Plan définitif maison 100m², qu'en pensez vous ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 6.199 fois
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Il s'agit d'une grange qui sera transformée en habitation. Surface 99 m²
Nous souhaitons garder la hauteur sous plafond grace a la pose de panneaux trilatte.
HSP coté : 2,50m
HSP milieu : 4,25m
Pour le couloir nous ne mettrons pas de faux plafond mais des poutres (voir schéma ci dessous) afin de laisser entrer la lumière
Qu'en pensez vous du plan général ?
L
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
On a déjà vu des messages laconiques mais celui ci est au dessus du lot.
Vous ne devriez pas utiliser la couleur blanc pour les lettres
Concernant le plan, modèle très épuré type mono espace loft. Il faut aimer.
Surtout entouré à 100 % de murs de verre.
Désolée je suis une petite nouvelle sur le forum j'ai eu du mal a intégrer les photos
Mais après avoir fait travailler les neurones, sa a marché .
Merci pour votre reflexion. Cependant je ne comprend pas "Surtout entouré à 100 % de murs de verre" ?
En bleu ce sont les menuiseries extérieures. Les cloisons seront en placo. Seul vitrage intérieur, le couloir par vitre 2x1,50 pour la luminosité
En rouge bloc porte standard, en verre et violet porte coulissante type scrigno
Cordialement.
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Je pense que c'est pour dire que tes cloisons sont épaisses comme du verre.
L"épaisseur des cloisons et murs changent beaucoup les choses
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
**utilisateur banni** a écrit:Ah, texte et plans apparus.
Orientation svp.
Les wc c'est pour un cul de jatte ? ils font combien de long ? j'ai regardé sur le forum et ils sont prévus en 1.20x1.20 , standard non ?
La porte de la chambre qui ouvre direct sur le lit Sad oui pas d'autre solution car le placard du fond va isoler du bruit (mur maison sur chemin prive juste derrière). Mais il y aura suffisamment d'espace pour ouvrir la porte entièrement
Le couloir vitré, l'allège est de 2 m c'est ça ? oui. Au départ j'étais partie pour une verrière mais pour le budget je pense qu'un vitrage simple sera nettement moins couteux.
On rentre par où ? Pas de placard pour laisser vêtements et chaussures. Tout sera en tas près de la porte et visible de toute la pièce de vie Sad L'entrée est a coté du meuble tv et entre le petit meuble de rangement pour justement y mettre des petites affaires (carré blanc sur plan)
Les poutres seront fausses dans le couloir ? oui type lambourde en pin 40x75mm de chez LM à 1.98 € le mètre ou autre suivant ce que nous trouverons de mieux et ne dépassant pas un certain bugdet (250 € pour l'ensemble des poutres sa reste raisonnable)
Argent de perdu, ce genre d'effet de déco peut être sympa dans la pièce de vie mais je trouve inutile dans un couloir. Cet avis n'engage que moi.
L'accès a la salle de bain, les chambres des enfants et au wc , les passages seront régulier donc envie que sa soit un plaisir d'y passer ;) peut etre idiot mais l'envie d'avoir quelque chose d'épurée et d'original Je vois tous les couloirs chez mon entourage c'est toujours banal et sombre. Pourquoi ne pas mettre une touche d'originalité ...
Oups oublié la question de l'orientation : Sud Est . (Le soleil se leve dans la chambre en haut a gauche et se couche au salon)
Je pense que vous prenez le problème à l'envers :
Commencez par faire un vrai plan, avec des vrais dimensions, et des noms de pièces.
Et en indiquant précisément les contraintes structurelles de l’existant.
Quand vous aurez ça, vous verrez s'il y a besoin d'habiller le couloir (ou ce qu'il restera de couloir).
Et encore après, vous aurez le chiffrage de vos poutrelles à 1.98 * le nombre.
zadene a écrit:Bonjour,
Effectivement il faut que je passe par un logiciel.
Il s'agissait là simplement de l'aménagement définitif des pièces.
Après il faut que je vois d'un point de vue technique avec un logiciel si l'ensemble est réalisable avec les dimensions exactes des cloisons, et des pièces
Bonjour,j'aime bien,c'est original.
pour la porte d'entrée,j'aurais prévu un rangement(en arc de cercle assez ouvert par ex et de deux metres de haut) qui sépare l'entrée et la masque du coin repas et du salon.
Pas nécessairement un logiciel. Au moins une règle, une équerre, et des cotes.
Ah non, sans cotes, et sans épaisseur des cloisons, ça ne pouvait pas être un aménagement définitif. C'est un croquis.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Il me semble que la longueur minimum pour un toilette est de 1.3, pensez qu'un wc fait déjà entre 65 et 70cm il ne vous resterait que 55cm pour les genoux.
Vous dites que vous ne pouvez pas changer votre lit de place, mais si c'est une grange que vous rénover, vous allez mettre de l'isolation donc logiquement vous devriez être insonorisé vis à vis du chemin privé.
Dernière chose, il n'est pas rare de trouver dans les maisons des couloirs qui n'ont pas de lumière naturelle, ne vous focalisez pas sur cet aspect déco.
Dept : Lot
===> **utilisateur banni**
Effectivement je me suis mal exprimée sur "plan définitif" mais il est vrai que cela fait 1 mois que je travaille dessus et je n'arrive plus a changer mon idée sur l'aménagement de plan, je suis trop fixée sur ce plan c'est pour sa que je demande des conseils
J'ai revu mon plan (avec des cotes pour plus de précision) et intégré votre idée pour la cuisine
J'ai également agrandit les toilettes
**utilisateur banni** a écrit:J'espère que ces deux autres idées vous ferons prendre conscience que votre plan est loin d'être "définitif".
Il peut encore bouger beaucoup et évoluer en bien beaucoup.
La cuisine est un peu différente ainsi que l'accès aux chambres, deux possibilités pour la chambre parentale, la salle d'eau, les wc et la buanderie.
On est loin d'avoir atteint l'optimum donc le "définitif".
La balle est dans votre camp de vouloir ou non optimiser et améliorer votre projet pour plus de confort et d'aspect protique.
L'entrée directe dans la pièce de vie ne vous gêne pas donc.
vm a écrit:L'entrée directe dans la pièce de vie ne vous gêne pas donc.
Non , rentrer directement dans la pièce a vivre nous plait
Alors c'est super.
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
ah ben justement... je cherchais l'entrée depuis 2 pages..
ben si y'en a pas.... logique que je ne la trouve pas...
je ne trouverai donc pas de vestiaire dans l'entrée puisqu'elle n'existe pas..
et donc je garderai mon manteau à table toute la soirée.. si je suis un jour
invitée chez vous...
y'en a qui aime...
Ne pas oublier qu'il s'agit d'une réhabilitation d'un bati existant. J'imagine qu'il y a certaines contraintes quand aux ouvertures et qu'il faut bien s'adapter.
C'est certain qu'un eentrée séparée c'est mieux mais on peut faire sans aussi. "donnne moi ton manteau, je vais le ranger...dans la buanderie par exemple".
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h53
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
