Fixation GTL sur cloison en ossature bois ???
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.583 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Une fois de plus je reviens sur le forum pour demander un conseil.
Je prévois l'installation électrique de ma maison actuellement en construction.
Il s'agit d'une maison en ossature bois.
Les cloisons internes de séparation sont aussi en ossature bois.
Ces cloisons se composent d'une ossature en madriers de bois de 120 X 45 mm recouvert d'un panneau d'OSB (copeaux de bois) de 12 mm d'épaisseur.
L'isolation interne des cloison sera soit en laine de bois soit en laine de verre (pas décidé encore)
Je veux installer une GTL en saillie (et non encastrée) dans le cellier située dans la maison et accessible directement depuis la cuisine.
Dans ce cellier il y aura aussi une arrivée d'eau pour un lave linge et les nourrisses de distribution d'eau sanitaire mais celles-ci sont sur la cloison opposée à la GTL.
Voici la question que je me pose.
Puis-je fixer la GTL sur le panneau OSB de la cloison en ossature bois (est-ce autorisé et conforme par rapport à la réglementation incendie et par rapport au normes de fixation) ?
Attention, il ne s'agit pas de faire un bricolage en fixant le tableau de répartition ou le tableau de communication directement sur l'OSB mais bien de fixer une GTL en saillie (agrée et conforme à la réglementation) sur ce panneau OSB puis de venir ensuite intégrer dans cette GTL les tableaux et conduits.
Il y a de plus en plus de maison en bois et il ne me semble pas que l'on doive construire un mur en béton pour pouvoir fixer la GTL dans celle-ci !
J'aurais donc besoin de l'avis d'une personne éclairée car la lecture du guide "Promotelec ne m'a pas vraiment éclairé).
Merci à vous.
De : Ajaccio (20)
S'ils s'agit simplement de la GTL, ça peut être fixé sur du bois sans problème. En revanche, si vous voulez aussi avoir le compteur EDF à cet endroit, la norme applicable est alors la NFC14-100 qui est plus restrictive que la NFC15-100. Il faut un support M0 ou assimilé. Ça peut se faire en recouvrant votre bois de deux épaisseurs de BA13 à cet endroit.
Bonjour.
Merci pour cette réponse.
Le compteur est déjà installé en bordure de terrain (sur la voirie contre la clôture) avec le disjoncteur de branchement installé à coté dans le même coffret.
Il s'agit d'une installation existante pour le branchement d'un cabanon situé sur le même terrain.
Quand la maison sera construite elle sera raccordée sur ce compteur et ce disjoncteur de branchement à l'aide d'un 2x25 mm2 en Cu (abonnement 6 KW 30A / distance 30 m maxi) et le cabanon sera repris sur le tableau de répartition de la maison (avec je l'espère interconnexion des terres).
J'espère que c'est conforme.
Merci pour ton aide.
De : Ajaccio (20)
Vu que vous avez un branchement type 2, vous n'avez pas les contraintes de la NF C 14-100 pour la GTL
Donc pas de problème pour la pose sur une paroi OSB
N'oubliez pas :
- le dispositif de coupure d'urgence en tête de l'installation dans la GTL
- le disjoncteur de calibre approprié au départ du câble vers le cabanon (attention aux sections de câble compte tenu de la chute de tension cumulée limite de propriété --> GTL --> cabanon)
- le dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau du cabanon (qui peut être l'interrupteur différentiel 30mA s'il n'y en a qu'un)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour.
Merci Carminas pour ces infos.
En fait c'est exactement ce que je comptais faire.
J'ai calculé les chutes de tension et ça passera (1,1% entre DB et GTL (en 25 mm2) et 1% entre GTL et Cabanon (en 10 mm2)).
Il y a un différentiel 30 mA en tête du tableau électrique du cabanon.
Le départ vers le cabanon se fera depuis un disjoncteur bipolaire 20 A monté en aval du général 45 A du tableau de répartition de la maison sans passé par un des différentiel 30 mA de la maison. La protection amont devrait être faite par le DB 500 mA. (il me semble que c'est ce que préconise Promotelec).
Le plus difficile sera d'interconnecter les terres.
De : Ajaccio (20)
Env. 40 message Haute Vienne
quelle devrait etre la nature de la paroi sur laquelle est fixee le panneau de controle (Compteur + DB) dans le cas d'une ossature bois? Est-ce que plusieurs epaisseurs de BA13 peuvent suffire ou faut-il monter une cloison en materiaux M0?
Quelle est la definition de "panneau et appareil de branchement a puissance limitee ou surveillee"? J'essaie de comprendre les indications du guide habitation promotelec (epaisseurs moindres des materiaux M0 pour "puissance limitee").
Dept : Haute Vienne
Perso, même configuration (tableau de contrôle + répartition) sur cloison technique MOB: GTL par goulotte PVC sur BA13 standard + BA13 hydro. Consuel OK.
De : La Rochelle (17)
Il suffit de mettre 2 plaques de BA13 l'une sur l'autre.
A noter que vu que c'est un problème de NF C 14-100 ce n'est pas du ressort du consuel.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Aisne
je déterre un peu le sujet mais je suis confronté au problème actuellement.
J'ai une MOB et les murs intérieurs sont également en bois avec d'un côté du plastique et de l'autre des panneaux OSB.
Je veux fixer ma GTL sur le côté OSB, dois je également mettre 2 plaques de PLACO ou on peut considérer que le premier panneau OSB fait office de "première couche" ?
Dept : Aisne
L'OSB ne remplace pas le placo dans la résistance au feu !
Donc c'est deux épaisseurs de placo par dessus votre OSB.
Ok merci pour la réponse rapide Biggrin
Donc 2 plaques de BA 13 classique ? par forcément M0?
Dept : Aisne
2 plaques de BA13 normales, oui.
Et si par ex je mets du M0, une plaque suffit ou il y a aussi une histoire de solidité du mur ?
Dept : Aisne
Regardez le document donné ci-dessus par Carminas :
http://nsm05.casimages.com/i[...]0056390.jpg
"au moins deux épaisseurs de BA13"
Ok merci donc il y a une histoire de solidité et résistance au feu.
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h05
