Complément d'isolation combles perdus
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.171 fois
Env. 20 message Tarn
Comme je l'explique dans un autre sujet sur ce forum, une récente facture d'EDF m'incite à réfléchir à optimiser le chauffage de ma maison...
Parallèlement aux investissements dans des nouveaux matériels de chauffage, je me pose la question d'améliorer l'isolation de la maison, et en particulier le plus facile et certainement le plus nécessaire, celle des combles.
J'ai une surface au sol globale de 165 m² dont 150 habitables.
Sur ces 150 m² :
- 12 m² de bureau ont été pris sur le garage directement ous toiture, isolés avec 30 cm de laine de verres sans possibilité d'amélioration sauf à démonter la toiture, et poser volige + isolant mince réflectif (pas dans nos projest pour le moment).
- 18 m² d'agrandissement en ossature bois avec siolation sous combles de 2 couches de 20 cm de laine de verre et présence d'une volige.
- 120 m² "initiaux", sans volige, isolés avec environ 20-25 cm de laine de verre en une seule couche, assez sale et par endroits assez tassée suite à infiltartion et accumulation de neige puis passsgae de l'eau lors de la fonte il y a deux ans.
C'est sur ces derniers 120 m² que je me pose la question de la nécessité d'intervenir.
Cela vous semble-t-il justifié et rentable d'un point de vue chauffage ?
Dois-je déposer la laine de verre existante ou puis-je sur-isoler par dessus ? Si oui, de quelle épaisseur ?
Sachant que j'ai une charpente avec des W partout (je ne me souviens plus du terme technique), il me sera très difficile de faire une pose croisée. Vaut-il mieux une pose en rouleaux entre les fermettes ou un apport de ouate de cellulose ou de laine minérale soufflée ?
Merci par avance de tous vos conseils
Dept : Tarn
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai été dans une situation similaire, sauf que je n'avais pas de doute quant à l'enlèvement de la laine de verre, celle-ci étant bien tassée et abimée.
J'explique mes choix et comment j'ai procédé là :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]miques.html#post4604644
On voit sur la photo que la ouate se glisse bien entre les poutres, par contre il m'a fallu déplacer à la main pour en mettre derrière la panne de droite. J'en ai profité pour refaire un peu d'électricité (rajout du fil de terre à des luminaires) et soigner un peu l'étanchéité (mastic autour des passages de cables mais vue la situation je n'ai pas pu poser de film pare-vapeur).
Cela m'a coûté en tout environ 170 euros en matériaux (on trouve de la ouate sur des fins de chantier sur les sites d'annonces) pour 23 m2.
J'ai visé 30-35 cm, je te conseille de faire au moins autant.
De : Yvelines (78)
Si la laine actuellement en place n'est que tassée par endroits (là ou il y a eu fuites ) pas besoin de
tout enlever. Dans les charpentes type fermettes il est généralement plus facile d'utiliser les techniques de soufflage,
que de poser des rouleaux ou des panneaux. Si vous n'avez pas de problème de hauteur (ou épaisseur d'isolant)
vous pouvez souffler de l'ordre de 30 cm d'isolant ce qui vous donnera un R de l'ordre de 6,5 en roche ou en verre
à ce R il faut ajouter le R de la couche existante, compte tenue de l'épaisseur mentionnée (entre 20 et 25cm), on
peut l'estimer à 4 environ; ce qui donnerai un R total de 10,5 (à mon avis c'est même un peu trop);
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Alors moi, je commencerai pas faire installer un écran sous toiture avant toute chose, sauf a devoir remplacer l'isolant a chaque fois qu'il neige... Rolleyes
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a raison concernant l'écran de sous toiture.
C'est un gros travail, tout détuiler, lattes, contre-lattes, .... au démontage
on risque de casser des tuiles et suivant les modèles pas évident de retrouver
l'équivalent. Pour ce genre de travail demandez conseil à un pro.
Env. 20 message Marseille (13)
nanoreso a écrit:La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
J'adore ta signature
Spécialiste en Isolation de Combles
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h00
