Poele pour vieille maison glaciale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.541 fois
Je prévois l'installation d'un poêle a bois dans les semaines à venir mais avant j'aimerai bien quelques avis sur le poêle a choisir.
Je possède une maison en deux parties une de 1930 qu'on arrive a chauffer l hiver au alentour de 18/19° et une autre partie beaucoup plus ancienne (tour de garde). Nous ne possédons que le haut de la tour qui a été tranformé en pièce a vivre "le bureau" 20m2 et 3.5m sous plafond, donc sous le bureau notre voisin à gardé le magnifique escalier en pierre d'époque ouvert sur l'extérieur. Du coup dans le bureau, l hivers même avec le chauffage (gaz) nous ne dépassons pas les 12°. Dans le bureau il y a une ouverture sur le couloir qui monte aux étages(sans porte) et des portes battantes qui mènent à la cuisine 20m2 hauteur de plafond allant de 2,5 à 1.5m, très froide aussi en hivers puisqu'elle que sous la cuisine c'est le vide et au dessus pas d'étage.
Dans le bureau nous avons au moins deux boisseaux avec sorties sur l'extérieur, le ramoneur vient la semaine prochaine pour le nettoyer et vérifier qu'il n y a pas de fuite, du coup nous placerions le poêle dans le bureau pour chauffer les pièces du bas (toutes reliées au couloir a coté du bureau ou directement au bureau).
Quel sorte de poêle faudrait il que j installe pour chauffer ces pièces et avoir un peu de chaleur montant dans les étages sans pour autant avec des températures caniculaires dans le bureau?
Merci pour vos avis
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, c'est assez difficile sans voir les lieux.
Le principe, c'est qu'il faudra bien chauffer la pièce où se trouve le poêle, et vous y mettrez un moment avec la pierre qui absorbe bien les calories. Une fois la pièce très chaude, au moins 22 ou 24°, vous entrouvrirez la porte pour laisser un peu partir la chaleur progressivement dans le couloir. Mais il est certain que c'est difficile de chauffer dans ces conditions, surtout des murs en pierre qui absorbent toute la chaleur.
Pour bien faire, il faudrait pouvoir isoler au moins les pièces du haut, car au bout d'un long couloir très froid, la chaleur aura bien du mal à arriver Et à ce moment là vous pourriez un peu chauffer le soir les chambres avec des radiateurs électriques.
Ou alors mettre un autre poêle en haut.
Si les chambres et la cuisine sont au dessus de ce bureau, ne pouvez vous pas créer un orifice par lequel l'air chaud pourrait passer directement.
Il faut bien voir que dès que le poêle s'éteindra, la température tombera vite.
Jusque là vous chauffiez avec un chauffage au gaz sans évacuation et sur roulettes ???
c'est malsain, ça produit beaucoup d'humidité entr'autres ce qui accentue la sensation de froid.
Un poêle à pellets fonctionne en continu.
La première chose à faire semble être d'isoler la tour, comme apparement il n'y en a pas. Ou bien je n'ai pas trop compris les explications...
Oui en écrivant je me suis rendue compte que s'était bien fouillis donc j'ai essayé de faire un plan.
Dans le bureau le froid vient essentiellement du sol (de chez le voisin, loll) et ce n'est pas évident d'isoler le sol dans cette pièce.
Pour la pièce au dessus du bureau je pensais faire une petite trappe au dessus du poêle pour faire monter la chaleur directement
Aujourd'hui nous sommes "chauffer" au gaz de ville, la chaudière est installée dans la cave
Sur le site des poeles Supra je viens de faire le test pour bien choisir son poêle, le site me propose des poêles avec une puissance de plus de 14kw
Il me propose le supra gotham, canato,TRIVIK BÛCHE, en lisant le sujet sur ce forum intitulé : poêle "Super Gotham", j'ai l'impression que si je l'installe dans mon bureau même portes ouvertes sur le couloir, la cuisine et bouche d'ouverture sur la piece du haut je vais avoir très chaud et peu de place.
un répartiteur de chaleur serait peut être une solution ou prendre un poele moins puissant pour au moins chauffer mon bureau, le cuisine et la SDB au dessus du bureau.
Pour répondre
au deuxième étage, une chambre dans les combles, toute la piece a été isolée, il reste les fenetres qui ne sont pas au top.
Au 1er, une grande chambre isolée et la salle de bain au dessus du bureau. La salle de bain est fraiche l hivers mais en fin de journée on arrive a avoir du 16/17°
Au RDC derrière le couloir c est le salon isolée puis le bureau et la cuisine qui posent probleme.
Sous le salon nous avons une petite cave et un débarras qui rejoint la cuisine
Le poêle servirait de chauffage principal dans le bureau, la cuisine et la SDB au dessus du bureau +/- 70m2 sous 3,5m de plafond pour le bureau et la SDB
Devis poeleArtisan
Devis poele
