Local de production d'eau chaude doit-il être chauffé ? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.495 fois
Env. 500 message Haute Savoie
Un constructeur m'oblige à mettre un chauffage basse température dans le local technique où il y aura mon eau chaude.
Selon lui, on a pas le choix car la production d’eau chaude doit être obligatoirement dans un local isolé et chauffé (DTU).
Cela me parait étonnent.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, et quel genre de chauffage basse température ??? un simple radiateur électrique ou quoi ??? et à quel prix ???
Si le prix est négligeable, laissez le faire et ensuite personne ne viendra voir si vous le faites fonctionner.
Vous pouvez aussi le faire fonctionner sur une prise de courant en intercalant un programmateur journalier à cavalier pour ne chauffer qu'aux heures les plus froides et par grand froid, et le temps que vous voulez)
C'est un chauffage au sol.
Se serait d'après la DTU que cela est obligatoire.
Pour le prix je ne sais pas je n'ai pas encore le devis détaillé. J'ai qu'un devis descriptif.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, A votre place, je lui demanderais de me montrer le DTU, je suis comme Thomas : je ne crois que ce que je vois.
Ce local technique est situé à côté de la cuisine par exemple ?? il fera probablement partie du chauffage de la cuisine ???
Ce qui vous fait souci c'est une conso supplémentaire. Combien de surface ce local technique ???
Si vous ne voulez pas que ça consomme, et si c'est un chauffage au sol à EAU, vous couvrirez le sol avec deux couches de revêtement plastique épais par exemple, ou avec du polystyrène, un peu plus tard. la restitution de chaleur sera freinée, donc ça consommera que très peu.
On voit de ces choses de nos jours. ça devient un problème de faire construire une maison neuve...
J'ai oublié de préciser que le local technique est au sous sol.
C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on va s’embêter, et donc payer, à mettre une installation pour chauffer le local technique.
C'est les frais d'installation qui me dérange, plus que la conso.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Jura
Larzac, plutôt que de mettre des couvertures sur le plancher chauffant pour ne pas qu'il consomme, il sera peut-être plus simple et efficace de limiter le débit dans la boucle au niveau de la nourrice
Dept : Jura
Bonjour, oui, mais je pensais que ce cumulus était tout près de la cuisine et que c'était le même chauffage de la cuisine, auquel cas, il aurait fallu réduire ou couper le chauffage de la pièce.......
Sinon j'y avais pensé.
Mais alors il y a un problème, le tuyau entre les points d'eau et le chauffe eau doit être assez long et entraîne des déperditions.... et ce tuyau a intérêt à être bien isolé pour que l'eau ne se refroidisse pas tout de suite entre deux tirages rapprochés...
Est-ce un chauffe eau thermodynamique ???
Je comprends qu'au sous sol, ça fait un surcoût, avec en plus isolation du sol etc... Que le sol soit isolé, je veux bien, et ça pourrait être de façon simple et peu coûteuse : styrodur et plancher, mais si en plus il faut chauffer le chauffe eau.... Il y a des gens planqués dans des bureaux qui pondent de ces trucs.... ils doivent avoir des salaires confortables, alors, ils ne cherchent pas les solutions les moins onéreuses.
Demandez à votre installateur s'il ne serait pas possible de mettre un simple petit radiateur à eau, ça devrait revenir moins cher....
En fait à quoi sert cette DTU ? Et pourquoi suivre ce qu'elle dit ?
Dept : Haute Savoie
Quel DTU ?
A ma connaissance aucun.
La réglementation thermique (paragraphe 6.2) indique que les CE electrique (effet joule) doivent etre installé dans un volume chauffé,
une pièce isolée thermiquement, hors gel, profitant des arrivées d'air chaud des pièces limitrophes,
par exemple, cellier ou une buanderie sont considéré comme "volume chauffé".
C'est pas interdit de rajouter un radiateur ou un plancher chauffant pour plus de confort.
(Si le ballon electrique est dans un cellier de 4 m², j'en vois mal l'interet).
Pour les CETD c'est différent, volume de la pièce, local isolé mais non chauffé.
De : Loire (42)
Le constructeur dit que c'est dans le DTU, alors il faut suivre cela.
Le chauffe eau est un chauffe eau classique.
En fait voici un plan pour mieux expliquer.
Le constructeur à prévu de mettre un chauffage au sol basse température dans le dégagement + le local.
En fait l'escalier n'est pas "fermé" par une porte et pour pas que le froid pénètre au rez il veux chauffer le dégagement. Ainsi que le local technique, ce qui est "censé" être obligatoire.
Ne serait il pas moins cher (entre les serpentins + isolation) de ne pas chauffer en bas et mettre une porte en bas de l'escalier.
Et franchement j'ai toujours des interrogation sur cette obligation de chauffer le local. Du moment qu'il est hors gel c'est bon normalement.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, si vous êtes dans un lotissement, essayez de vous renseigner dans le voisinage pour savoir s'ils font pareil. Et demandez lui de vous montrer ce fameux DTU et de vous faire une copie de la page.
Si on avait les références du DTU peut-être le trouverait-on sur le net.
Ton CST dit des con......
Cela fait des années que j'installe des CE et CETD, si il me sort le DTU, je veut bien me les bouffer..........
Comme je te dit plus haut, un local HORS GEL.......
PS / edit pour les CETD
Pour un CETD puisant son air à l'interieur du volume isolé non chauffé (hors gel 5°),
le volume doit etre conséquent..... 20 m3 et qqs fois le bruit peut etre génant.
Le meme CETD, mais puisant l'air a l'exterieur par gaines peut être installé dans un local plus petit.
Mais dans tous les cas : "locaux hors gel"
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Au pire, une prise 220v, un convecteur leroyrama à 20€, et roulez jeunesse, si t'en veux pas, tu le met pas en route et le cst est content (comme la raclette grosjean.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Vu ton plan, mise plus sur une isolation performante,
C'est quoi le mode de chauffage de la buanderie?
Ton constructeur doit confondre, il a vu local chauffé qqs part.
un local est dit chauffé lorsque sa température est à 12 °C très bien pour les CE et CETD, juste tempérée.
Sur qu'il ne faut jamais les installer dans les combles ou autres garages non isolés.
mais, est-ce qu'il faut forcément un plancher chauffant la dessous uniquement pour le CE, c'est idiot.
De : Loire (42)
La buanderie n'est pas chauffée.
Dept : Haute Savoie
Problème résolu !
Il suffit de ne pas passer par un constructeur
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
