Pompage de l'eau de puits
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.012 fois
Env. 10 message Chapelle Voland (39)
J'ai dans ma maison, "une ferme bréssane",dans le jura un puits. Ce puits jusqu'e dans les année 80 était utilisé pour alimenter en eau les écuries et les étables de la ferme.
Le systéme était celui la : tuyau d'apsiration à environ 3 mètres sous le niveau d'eau du puits (le puit fait 19 mètres de profoncdeur) une chambre d'eau (on y trouve une pompe et une cuve avec manomètre), et la distribution de l'eau dans les circuits.
Entre le puits, la pompe et la cuve j'ai 16 mètres, + les 3 à 4 mètres dans le puits. Enseuite j'envois l'eau aux écuries et étables soit une distance de 25 mètres.
Quel systéme je doit mettre en place ?
La plomberie est existante et en bonne état. Mais quelle type pompe pour aspirer l'eau du puits et faire monter la pression dans la réserve d'eau de 500 litres (cuve en galvanisé des année 50).
Niveau électricité je n'ai pasle 380. EDT refuse de me le remettre, avant l'achar de la ferme il existait.
Quels conseils pouvez vous me donner sur le type d'installation à faire (filtres) et le type de pompe (puissance) et éventuellement apparaeil annexe que j'igrorerais.
L'eau du puits ne sera utilisé que pour abbreuver les animaux, doucher les chevaux et arroser le jardin.
Vous remerciant
Jacou du Jura
De : Chapelle Voland (39)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Placer une pompe immergée dans le puit
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Slt,
inutile de trop t'embêter, refais à l'identique, puisque cela marchait...
mais:
- l'eau ne peut pas être à 19 mètres, sinon, une pompe de surface n'aurait rien pompé
- pourquoi changes-tu la pompe? elle est en panne?
tu n'auras nul besoin du triphasé pour la nouvelle pompe, une puissance de 500 ou 750 W suffisant...
De : Arzal (56)
Effectivement BARDAL tu as raisons, une pompe ne peut pas aspirer en dessous de 7 métres. Je travaille à la solution que tu proposes, utiliser le système existant. Pourquoi je change de pompe ! Car elle a gelée et éclatée. Actuellement je suis dans les calcul des CE, pour connâitre la HMT (hateur Manométrique TOTAL). HMT = HM d'ASPIRATION + HM de REFOULMENT.
Je tombe selon mon calcul sur un HMT de l'ordre de 40 CE. Ce que j'ai beaucoup de difficulté à faire c'est calculer les pertes de charges/mètre de tuyau. Car, pour compliquer le bazard j'aspire en diamètre 50 et refoule en diamètre 16.Ou alors je réussi a passer un tuyau de 16 dans les tuyau de 50 et ainsi je suis sur une constante.
Merci HUGO THE KING. J'avais pensé à ta proposition également, mais dans ce cas je dois refaire tout le systéme. Car la pompe et le surpresseur son "normalement Hors Gel" puisque situé dans la maison, a 18 métres du puits dans une pièce spéciale.Et dans ce cas je dois amener un bloc électrique auprès du puits (pas non plus une mission infaisable du reste).
Merci à vous.
Jacou du Jura
JacouduJura a écrit:Merci.
Merci à vous.
Jacou du Jura
Pour ma part, la pompe du puits dans mon jardin (chez papy) est immergée à 20 m de profondeur et celle chez Hugo est à une douzaine de mètres. Donc plus simple chez nous que chez toi.
HE/HA: 06/09/2011
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour JacouduJura,
Je vous déconseille l' aspiration en 16 mm,
la pompe ne tiendra pas.Les diamètres d' aspiration
sont en 1" minimum, soit 32mm.Les HMT se calculent
de la manière suivante.Différence entre point bas
d' aspiration et point le plus haut de soutirage
+ la perte en charge due aux diamètres et longueurs
des tuyaux coté refoulement.Dans votre cas,la distribution
en 16 sur 25 m est rikiki.Pour le choix de votre pompe,
vous n' avez donc pas besoin d' un gros débit en refoulement
(débit limité par le tuyau en 16)mais il faut que je regarde
quel débit max dans ce type de tuyau et je vous donnerai une
indication sur un type de pompe de surface correspondant.
De : Puicheric (11)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Pour le calcul vous considerez la perte de charge a 0 sur le DN50 vu que de toute facon ca sera le DN16 qui vous bridera de tres loin... en revanche ne changer pas physiquement le tuyau (ou alors changez le DN16 car il est rikiki).
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h11
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
