Plancher chauffant et calcaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.171 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Je vous écris ce post car je me pose un certain nombre de questions.
Je suis dans le puy de dome et normalement l'esu est douce.
Première question : est ce que si l'eau est calcaire elle est dure ou elle peut être douce et calcaire.
Je vous dis ça car normalement l'eau est douce en auvergne mais je trouve des traces blanches sur la rampe de la douche à l'italienne par exemple et je voulais savoir si c'était du calcaire ou si ça pouvait être autre chose?
Etant donné que j'ai un plancher chauffant basse température, est ce que cela peut être gênant ou pas?
Concernant les adoucisseurs, est ce vraiment utile ou est ce que cela ne sert à rien car j'entends tout et son contraire.
Merci de vos éclairages et m^me si vous ne répondez pas à toutes les questions ils sont les bienvenues.
De : Vensat (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur-d-eau.php
Bonjour, déjà pour que le calcaire se dépose, il faut que l'eau soit chaude à au moins 60°, or dans un plancher chauffant, elle est au max à 28°, donc aucun risque. De plus si elle est douce (contraire de calcaire) pas de risque.
L'eau contient toujours des sels minéraux, et peut-être parfois faites vous couler l'eau très chaude avant d'ajouter de l'eau froide, et il se peut que cela vous crée ces dépôts.
Slt...de toute façon l'eau qui circule dans le chauffage va peu être déposer une fois sont tartre mais comme elle tourne en circuit fermé y a pas de risque d entartrement...les boues c est autres choses mais rien a voir...a++
De : Barges 21910 (21)
C'est quoi les boues?
j'ai commandé des languettes pour tester la dureté de l'eau et j'ai demandé également un bulletin d'analyse du fournisseur de l'eau mais par contre j'ai une question : si les résultats de la languette et celle du fournisseur comment puis je faire
recommandez vous de mettre un adoucisseur ou pas?savez vous à quelle température doit on mettre son chauffe eau
De : Vensat (63)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h35
Le chauffage électrique
