Mur de soutennement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.733 fois
Env. 30 message Any Martin Rieux (2)
Bonjour tout le monde,
Je souhaite réalisé 2 murs de soutenement pour retenir de la terre sur une hauteur de 2.40 m et une largeur de 2.10m et l'autre sur une hauteur de 2.40m également mais une largeur de 1.10m donc ceux ne sont pas des grands murs. Je souhaiterais les réaliser en parpaing a bancher de 20 avec fondations de 0.80 x 0.80. Au niveau du ferraillage un maçon m'a conseillé de mettre 2 fer à béton de 10 toutes les 2 rangées de parpaing, une semelle au niveau de la fondation et un chainage carré pour chaque pilier ou je ferais un coffrage.
Ma question est la suivante: pensez vous que malgrés que ce soit déconseillé pour cela les parpaings seront suffisants pour mes dimensions ou c'est trop léger?
De : Any Martin Rieux (2)
Si ce sont des soutènements de 2,40 m de hauteur, ce n'est pas autorisé en parpaings à bancher pour cette hauteur (sauf à certaines conditions pour les murs de rampes).
A ma connaissance, un seul type de bloc l'autorise : Cicabloc. Voir son avis technique.
Pour 2,40 m, il faudrait un minimum de 20 cm de largeur de bloc (14 cm utile de béton). Si il s'agit d'un soutènement (mur libre en tête) une semelle de 80 cm est largement insuffisante.
- Définir le type de mur. Un plan ?
- Définir ensuite le choix du coffrage
- Définir le type de terrain
- Définir la hauteur de terre (différence entre niveau aval et amont
- Définir l'utilisation du terrain amont
- Définir la pente du terrain amont (perpendiculaire au mur)
- Si étude de sol faite pour la maison, la fournir
- Prévoir drain + barbacanes
Etc.
Et bien sûr, si ton choix se porte sur un type de bloc ne possédant pas d'avis technique pour ce type d'application, je n'irais pas plus loin.
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Malgrès les 2 largeurs pas très importante tu le déconseille fortement?
Il s'agit de 2 murs distincts de soutenement que je souhaite faire dans la continuité de mon sous-sol en me "reprenant" d'un côté dans les banches et en faisant un pôteaux coffrage à l'autre extrémité.
Veuillez excuser mon plan de piètre qualité mais je ne peux pas faire mieux ;-
J'espère que ce plan t'aidera, en fait je veux faire les 2 murs de soutenement (En rouge) pour éviter que la terre remise par leterrassier autour du sous-sol "dégueule" sur l'allée du garage. Et jepeux vous dire également que la terre est argileuse
[img]data:image/png;base64,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[/img]
De : Any Martin Rieux (2)
Env. 30 message Any Martin Rieux (2)
Dsl je n'arrive pas à mettre le plan que j'ai scanné
Il faut que tu héberges ton image sur un serveur externe comme :
http://www.servimg.com/?lang=fr
http://www.imageshack.us/
Tu récupères le lien et tu le colles dans ton message.
Dept : Eure
Env. 200 message Cotes D'armor
Quel point technique permet pour les blocs CICABLOC une utilisation en murs de soutènement?
Dept : Cotes D'armor
En premier lieu, l'avis technique.
Et l'appréciation de la commission qui a donné son avis. Peut-être la plus grande "visibilité" lors de l'assemblage et du ferraillage ?
Je sais qu'un des gros écueil des BAB béton style Stépoc, c'était l'impossibilité de contrôler l'enrobage des attentes (et le bétonnage). Il y a eu plusieurs accidents dû à ça par le passé. Le cicabloc est un peu différent : il impose de remplir de béton le premier rang sur 10 à 30 cm.
En fait, je ne suis pas dans le secret des dieux et ce ne sont que des hypothèses...
Pour le Cicabloc, attention quand même : l'avis technique impose une étude de sol pour l'utilisation en soutènement et impossibilité de l'enduire (matières plastiques). Bien lire l'avis technique disponible gratuitement sur le site du CSTB.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
