Humidité murs extérieurs
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.176 fois
Env. 30 message Vendee
Je sais pas si c'est vraiment la bonne section... je n'ai pas à proprement parler de problème avec mon constructeur (enfin pour l'instant ) toujours est-il que cela fait maintenant 5 ans que nous avons fait construire,
et depuis le printemps dernier nous constatons de l'humidité sur les murs extérieurs côté nord et ouest, au début on n'en faisait pas grand cas, sauf que ça ne s'améliore pas du tout au contraire! J'ai appelé le constructeur
pour qu'il vienne constater. A voir sa réaction il n'avait pas l'air surpris, disant même que c'était normal et que cela arrivait parfois, précisant qu'il avait le même soucis à sa maison ! enfin bref il veut être rassurant, sauf que moi je suis dubitatif
d'ou mon post ici présent! Pour finir il a pris des photos et doit le soumettre au maçon qui travaille pour lui ....ça fait 5 jours et pas de réponse....petite précision il y a un drainage tout autour de la maison! l'enduit des murs concernés on été refait
au début de la construction car il y avait un défaut de teinte sur le 1er enduit. Voici quelques photos pour illustrer mon problème!Qu'en pensez-vous est-ce normal? si non la garantie décennale peut-elle s'appliquer? Je m'en remets à vous
merci.
Penspart
Dept : Vendee
Salut,
Alors, je ne suis pas spécialiste, mais Déjà, est-ce que vos drains fonctionnent ?
Ensuite, si vous avez mis du remblais à la noix contre la maison, même avec un bon drain, le remblais peut mettre longtemps à sécher... surtout au nord, et donc faire ces traces....
Et pour finir, dans mon cas, l'étude de sol G12 préconisait de réaliser un trottoir sur tout le pourtour... que dit votre étude de sol ?
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Salut,
Est ce que mes drains fonctionnent? je ne sais pas ...comment cela se vérifie? mettre un sceau d'eau? attendre qu'il pleuve?
Pour ce qui est du remblais à la noix comme vous dites....je n'en sais rien, je fais confiance à priori au constructeur
je ne sais pas ce que dit l'étude de sol! où se le procurer?
Dept : Vendee
Si le drain fonctionne, vous devez voir de l'eau coulé à la sortie. (Même après plusieurs jours sans pluie)
pour l'étude de sol, le constructeur a dû vous la remettre en fin de chantier... si il a fait une étude de sol (... mais comment dimensionner des fondations sans ?)... mais j'ai l'impression que ça commence à rentrer dans les mœurs....
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Pour la décennale..
Avez vous des dommages ? (Infiltrations,..)
En l'État aucune garantie semble mobilisable
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Y a t-il une arase étanche ?
Déjà, si il y en a une, vu les photos, elle à de grandes chances d'être enterrée.
Dept : Eure
"Si le drain fonctionne, vous devez voir de l'eau coulé à la sortie. (Même après plusieurs jours sans pluie)
pour l'étude de sol, le constructeur a dû vous la remettre en fin de chantier... si il a fait une étude de sol (... mais comment dimensionner des fondations sans ?)... mais j'ai l'impression que ça commence à rentrer dans les mœurs...."
______________________________________________________
A Bred : pas d'eau qui coule...;j'ai versé plusieurs litres d'eau et rien qui s'écoule dans le drain (voir photo ci-dessous) pour l'étude au sol je n'ai rien trouvé dans mes paperasses j'ai appelé le constructeur mais n'étant pas là j'ai eu à faire à la secrétaire et ai demandé de metransmettre
cette étude de sol si of course elle a été faite! à ce titre c'est obligatoire à ce que j'ai lu sur le net! vous confirmez?
Aussi chose que je viens de constater c'est qu'à un endroit le drain s'arrête net (voir photo ci-dessous) alors qu'il censé faire le tour de la maison!
_______________________________________________________
"Pour la décennale..
En l'État aucune garantie semble mobilisable"
A chew:
non pas d'infiltration à l'intérieur de la maison j'entends! enfin pour l'instant
"Y a t-il une arase étanche ?
Déjà, si il y en a une, vu les photos, elle à de grandes chances d'être enterrée."
A tournesol :
je ne sais pas,justement comment le savoir? et est ce normal qu'elle soit enterré ? si j'ai bien lu sur un autre post il faut que l'enduit soit à 15 cm du sol! c'est là que tu veux en venir Tournesol?
en tout cas merci de vous penchez sur mon pb.
Dept : Vendee
- pour l'étude de sol, non, elle n'est (malheureusement et étonnamment) pas obligatoire....
- pour votre drain "arrêté net"... la photo m'interpelle un peu car je ne vois pas d'orifice dans le tuyau... elle ne sont pas dessous par hasard ?...
... et il semble se trouver haut, vous avez un Vide Sanitaire ?
Bred a écrit:- pour l'étude de sol, non, elle n'est (malheureusement et étonnamment) pas obligatoire....
Pas obligatoire? pourtant à lire cet article ça en a l'air non? http://www.lemoniteur.fr/161-marches-prives/article/actualite/19363781-les-frais-d-etude-du-sol-sont-a-la-charge-du-constructeur-de-maison-individuelle
Si si il y a des orifices je viens de vérifier en dégageant un peu plus les graviers! sauf qu' il n'est pas normal que cela s'arrête net? il devrait être raccordé au regard sans parler des litres d'eau que j'ai versé près de l'autre regard (photo 1 dans mon dernier post) et dont rien ne sort
Sinon non je n'ai pas de vide sanitaire!
Dept : Vendee
Pour l'étude de sol : ton lien parle de qui supporte le coût de l'étude de sol, pas de son obligation.
Pour les 15 cm au dessus du sol : non, je ne parlais pas de l'enduit (c'est un autre aspect du problème) mais de la position de l'arase étanche vis à vis du sol extérieur.
Pour l'enduit : soit il est classé W2 et il peut descendre au sol, soit il ne l'est pas et il doit être arrêté 15 cm au dessus. A voir avec ton constructeur.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pour l'étude de sol : ton lien parle de qui supporte le coût de l'étude de sol, pas de son obligation.
Je cite : "Dans un contrat de construction de by safesaver">maison individuelle avec fourniture de plan, l’obligation de réaliser une étude du sol pour l’implantation du bâtiment incombe au constructeur et non au maître d’ouvrage."
enfin bon ...de ce que j'en conclue ça a l'air normal cette situation...personne n'a l'air d'être surpris! .toujours est - il que je vais demander à une personne de mon entourage (maçon de profession) ce qu'il en pense.
Dept : Vendee
Cela dit que c'est au constructeur de faire l'étude, pas qu'il a l'obligation de la faire...
+1
il se doit, elle est comprise tacitement dans le CCMI, mais... elle n'est pas obligatoire... (peut-être parce que c'est l'évidence même qu'il faut en faire une ???....)
Env. 60 message Bordeaux (33)
Bjr,
Je confirme que l'étude de sol n'est pas obligatoire .
Lorsque une DO (assurance dommage ouvrage ) est souscrite , l'étude de sol est réalisée car demandée par la DO.
Slt,
De : Bordeaux (33)
cents a écrit:Bjr,
Slt,
Faux...
dans le cadre des CCMI, le contrat DO est un contrat global sur l'ensemble des constructions de l'année (assuré pour un montant de construction) en général et le souscripteur n'a pas l'obligation de fournir cette piece sur toute ces souscription mais il en va de sa responsabilité en cas de dommage !
De : France (98)
En cache depuis aujourd'hui à 07h01
Devis expert en batiment
