Problème de tirage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.529 fois
Bloggeur Env. 200 message Somme
Cela fait quelques temps que je ne suis pas passé sur le site mais à vrai direje vais y être d'avantage pour une autoconstruction qui démarre dans peu detemps. Bref, ce n’est pas le sujet.
J'ai un problème qui traine depuis l'année dernière mais étant donné que nousnous dirigeons vers les jours plus frais il faut que je remédie à mon problème.
L'année dernière, aux beaux jours, j'ai supprimé une cheminée en brique avecinsert en commençant par le bas, les boisseaux étant solidaire du planché et latoiture (béton). J’ai installé un poêle ADURO hermétique avec prise d’airextérieur par l’intermédiaire d’un flexible ixox. Le tubage est en Ø 150mm etsort de quelques centimètres au-dessus de la plaque inox d’étanchéité (obligatoiredésormais), au-dessus, un petit chapeau, toujours en inox pour limiter la pluieet autres…Par contre, la cheminée ne dépasse pas la toiture, celle-ci se trouvesur un des côté de la maison.
Il me faut au moins 2 à 3 tentatives pour allumer un feu,la trappe qui fait entrer l’air extérieur par la petite gaine inox se refaireau bout d’un certain temps (10 minutes, tempo), je suis obligé de soit la tirerà nouveau ou la bloquer. Bref, c’est galère.
Je souhaiterai augmenter d’une section ou deux mon tubageen rigide au-dessus de mon tubage souple au niveau de ma plaque d’étanchéité,mais je ne trouve pas la solution.
Avez-vous la réponse à ma question, sachant que je nedésire pas ajouter de boisseaux ?
Je vous en remercie d’avance,
Laurent
Dept : Somme
Env. 100 message Jeumont (59)
Env. 10 message Auterive (31)
SALUT IL TE FAUT UN ADAPTATEUR SIMPLE POT DOUBLE POT ET TU RAJOUTE TUBAGE EN DOUBLE POT AVEC UN CHAPEAU DE FINITION ET HOP FINI LES ENNUIE
De : Auterive (31)
Bonsoir O'FLAMME.
J'ai essayé de rechercher ce que vous me recommandez, sans succès. Auriez-vous une photo, un site ou autre à m'indiquer?
Laurent
Dept : Somme
Va sur le site lorflex.fr tu clique sur fumisterie et en bas ya consulter le catalogue et tu trouvera ton bonheur cest mon fournisseur cest la ou je me sert pour mes tuyaux selon la ou tu habite il y a une agence il en ont partout
De : Auterive (31)
O'FLAMME a écrit:Va sur le site lorflex.fr tu clique sur fumisterie et en bas ya consulter le catalogue et tu trouvera ton bonheur cest mon fournisseur cest la ou je me sert pour mes tuyaux selon la ou tu habite il y a une agence il en ont partout
Ok, merci, c'était pas compliqué en fait.
Laurent
Dept : Somme
Sayer tu a trouver ton bonheur dans ce que je tes donner ? Bonne chance !!!
De : Auterive (31)
Salut , j'avais le même problème ! Et en plus la cheminer refouler par temps vent !
J'ai simplement remonter le tubage au dessus du faitage et depuis plus rien ça chauffe super bien
De : Jeumont (59)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
