Préparation terre et nivelage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.187 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
Voici l'état de mon terrain actuellement :
Etant actuellement en train de ramasser les nombreux cailloux de mon terrain je finit par me dire que je perds peut etre mon temps car je ne suis pas bien de niveau sur la totalité de mon terrain (merci le terrassier de mon constructeur !!) comme par exemple sur les photos ci dessous là ou les pierres ont déjà été enlevées :
Il faudrait peut etre que je fasse niveler (par une mini pelle ??) mais cela va alors faire remonter des pierres et je devrais donc recommencer à oter les pierres ! Et je pensais ensuite faire mettre de la terre végétale mais je pense que mon niveau finit sera trop élevé à certains endroits (regards par exemple sur photo jointe) :
Que feriez vous à ma place ? Je serai tenté de demander l'avis du paysagiste de ma ville ?? ! De plus au mois de septembre un artisan va faire ma terrasse et allées , j'aurais donc le niveau finit à ne pas dépasser ...
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
a priori le niveau est bon
faut enlever les pierres
essaye de labourer pour ameublir la terre et la faire respirer cet ete sinon en septembre elle risque d'etre encore plus dammée par les orages et il te faudra un outil puissant pour la decompacter
attendre la terrasse
passer un coup de rotovator
sortir les pierres
niveler au rateau
semer
Heu bon courrage car il y a un PQ de cailloux si tu as le budget faut faire venir un broyeur expres
attention un broyeur pas un enfouisseur
alors oui je pense que tu perds ton temps si tu te contentes d'enlever les pierres visibles, et que tu comptes ensuite labourer.
On a fait ca un peu, mais si apres tu ratisses, retourne, ca va en ressortir plein.
Bref, le mieux est de deja tout retourner sur 10 à 20cm, la tu vas debloquer toutes les pierres sur cette surface. Ensuite tu t'armes d'un bon rateau costaud et tu ratisses un max en insistant un peu en profondeur. La tu vas faire des tas, plus ou moins importants et nombreux, mais tu ne ramasses qu'une fois.
Ne te contente surtout pas d'enlever les pierres visibles et de ratisser a peine en surface. Tu pourrais le regretter. Plus le sol sera compact et plus ca sera un reel problemem pour le gazon.
Sinon le terrain semble remonter vers la route, mais c'est ptet une impression et c'est pas forcement un probleme. Ce qu'il faut, c'est une homogeneite sur ton terrain. Ca a l' air correct comme ca hormis quelques bosses et mini talus non ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
jf a écrit:a priori le niveau est bon
sortir les pierres
niveler au rateau
semer
Un agriculteur m'a passé les griffes + rotovator..; j'espère pas avoir à recommencer ??!!
Je ne sais pas si une mini pelle serait la solution pour niveler ?
Quel est l'ordre de prix de ce broyeur ? Et quel est son nom exact ?
une minipelle ne vaut rien pour ameublir la terre
un broyeur de pierre, c'est surtout les vignerons qui en ont un essaye de passer voir ton agriculteur peut etre qu'il y en a un dans la CUMA du coin
Sinon il te faut une fourche speciale a CROC mais c'est un travail de Romain
C'est clair que l'agriculteur que je connais n'en a pas car il n'a plus d'exploitation.... Il lui reste très peu de matériel ! Sad
Une fourche speciale a CROC c'est un fourche avec les dents de recourbées c'est ça ? Et quel est l'avantage d'utiliser ça ? Ca permet d'aller assez profond c'est ça ?
ben voila tu as tout pige tu ratisse plus profond donc tu as moins de cailloux susceptible de remonter a la surface.
Il te faut un long manche tu te courbe moins et tu ratisse plus sans trop te deplacer
Des petits tas puis pelle et brouette
Arf je prefere que ce soit toi que moi !
T'es sur ? Tu ne veux pas m'aider ??? W00t
Sinon une personne qui fait des extérieurs (il a 3 paysagistes) m'a dit qu'il tasse comme un malade avec une machine et il dépose 10 cm de terre !!
Il ne s'embete pas à ramasser les pierres !
bonjour
C'est de la connerie.
En tassant il va creer une "Semelle" le truc qui angoisse les agriculteurs, pour faire simple le sol tasse va faire obstuction a la progression des racines micro-organismes, nutriments eau etc pour le gazon c'est tres genant pour le reste arbuste haies fleurs etc c'est vraiment handicapant.
PAr contre le gugus a l'air content il a un beau terrain bien meuble, premiere periode seche et crac cata, ou grosse pluie et hop tout creve asphixie, noyé.
Bah pourtant il a de l'ancienneté dans le métier et à priori pas de pb.
D'ailleurs j'ai vu une autre société en face de chez moi qui a fait pire : ils ont enlevé très grossièrement les pierres et les reste a semble -t-il été tassé lorsque le rouleau pour la pelouse a été passé ! POur le moment le résultat est vraiment pas joli !! La pelouse ne pousse pas régulièrement...
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sociétés qui "s'amusent" à enlever les pierres...
si si, parmi tous les gars vu, je dirais que 70% enlevent les caoilloux (apres faut voir comment et a quelle finesse) et le reste enterre les cailloux.
Tous sont capables de sortir un beau gazon, mais ce qu'il faudrait voir c'est les gazons dans quelques annees, et la on verra peut-etre les differences.
MAis le paysagiste s'en foutra, il ne sera pas mis en cause.
Apres un gazon qui pousse mal, ca peut etre aussi un gros defaut d'arrosage, donc pas forcement de preparation.
BrickBroc
Effectivement Brickbroc, hier soir j'ai vu un paysagiste (30 ans d'expérience !) qui lui, enlève les pierres avec une machine. Il m'a dit qu'il conserverait la terre mais qu'il faudrait en ramener un peu pour devant...
Je lui ai demandé un devis pour la préparation du terrain afin qu'il soit pret pour l'engazonnement. J'ai peur que ça fasse mal au porte monnaie !
Quelqu'un a-t-il déjà fait faire ou fait chiffrer ce genre de chose ? Ca me permettrait de voir s'il n'exagère pas .... En gros ce serait plus du terrasement + ramassage de pierres qu'il aurait à faire.
Apparemment sa machine ote les pierres sur environ 10 cm et les met en ligne. Je ne me souviens plus du nom ! Tongue
Env. 2000 message La Boissiere Du Dore (44) (44)
un petit up car ce sujet m interresse pas mal surtout la dernière question ^^
mon blog : http://chuchibihome.blog4ever.com/blog/index-15495.html mise a jour 11/07/07
\"Il y a bien peu de monstre qui merite la peur que nous en avons\"
De : La Boissiere Du Dore (44) (44)
je viens de recevoir le devis du paysagiste : nivelage du terrain, apport de 5 m3 de terre à l'avant de la maison (car il en manque), rammassage des pierres que j'ai entassé et transport à la décharge, passage de la machine pour enlever les pierres sur la totalité du terrain, engazonnement : 1700 €.
Qu'en pensez vous ? Toujours personne ayant déjà fait un devis ?
c'est toujours trop cher W00t
moi je n ai pas encore fait de devis je pense en faire un dans les semaine a venir ... quelle est la surface de ton terrain déjà
Si tu trouves que c'est trop cher à mon avis va falloir te renseingner car je pense que ça doit être les prix !! J'attends qu'on me le confirme sur le forum mais apparemment on intéresse pas grand monde ! Sad
En enlevant terrasse, abris de jardin, allées,... je suis entre 600 et 650 m2.
Tiens moi au courant de ton futur devis !
oui je te tiendrai au courant je pense faire ca dans les semaine a venir ^^
J'ai deja donné des prix de mes devis sur le forum, ainsi que d'autres.
Pour resumer, un petit terrassement pour bien niveller, deplacer des terres : entre 300 et 450 euros par un terrassier (genre 450 euros HT la journee par ici).
Ensuite, labourage, enlevement des cailloux, ratisssage, nivellement, semis,roulage : compter 2.5 euros TTC/m2 traités. J'ai deja vu moins cher sur ce forum.
Faut voir dans ton devis ce qu'est le nivellement : si ca se fait au rateau ou par un terrassier et tracto, c'est pas du tout le meme boulot et prix.
Mes 16 tonnes de cailloux a la decharge m'ont coute presque 300 euros (enlevement, transport et decharge). Sur les devis tout compris, c'est souvent compris dans les 2.5 euros/m2, mais je me rends compte que certains pros n'enlevent quasi rien. Un pro afait le terrain de mon voisin (meme terrain aussi caillouteux), il a reussit a quasi rien enlever, et ce qu'il a enlevé, il les a mis sur le terrain vide d'a cote :-(
BrickBroc
Dans mon devis il est indiqué : "Préparation du terrain avec bêchage et modelage à la minipelle".
A ton avis c'est que de la minipelle ? Ou le bêchage c'est fait à la main ?
Ca a une importance la méthode ? CAr après ce qui compte c'est que les mierres soient enlevées et que le niveau finit soit bon ?! Il n'a pas le choix s'il engazonne après...
Pour info c'est une houe rotative qu'il me passerait pour enlever les pierres, quelqu'un connait ?
Chapeau pour un professionnel de mettre les cailloux sur le terrain d'à côté !!
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h15
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
