Poele à granulé : Rika vs InVicta
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.283 fois
Env. 20 message Tarn
je viens de me "farcir" pas loin de 50 pages de ce forum sur le grand sujet des poêle Rika Topo....
Je suis en effet en train de finaliser un projet de remplacement d'un insert bois par un poêle à granulés et 2 des 4 installateurs/revendeurs que j'ai contacté m'ont dit ne travailler qu'avec du Rika pour la qualité du produit, le fait que les poeles soient exclusivement à raynonnement et convection naturelle (pas de pb de bruit) et la qualité du SAV, bref, le rêve....
J'ai bien conscience que tous les problèmes évoqués sur le Sujet du Topo ont été semble t-il réglés de manière satisfaisante, et je m'orient de plus vers un modèle différent : le Como, mais la lecture de ces topics m'invite tout de même à ouvrir un peu la réflexion vers d'autres marques, et pourquoi pas du made in France (c'est dans l'air du temps il paraît).
Or, j'ai vu sur le sit d'InVicta le modèle Pyra, également sans convection forcée, et qui présente, sur le papier, des caractéristiques assez intéressantes (voir ce lien http://invicta.fr/portail/fr/produits/chauffage/413-poele-granules-pyra.html) sauf pour ce qui est du réservoir.
Cependant, je trouve assez peu de retour d'expérience (bon ou mauvais) sur ce poele en particulier et les PAG d'InVicta en général. J'en viens même à me demander si ces PAG sont réellement de fabrication d'InVicta ou s'ils ne se contentent pas de les distribuer.
Bref, si quelqu'un à des infos ou un avis, je suis preneur ;)
Merci d'avance
PS : Données du Poêle Pyra d'InVicta
Caractéristiques
Homologué Norme EN 14785Référence : 6184-44 Puissance : 2.5 à 8 kW
Rendement : > à 90%
Taux de CO : 0.009 à 0.024%
Flamme verte 5 étoiles *****
Granulés de bois naturel : - longueur 30 mm, - diamètre 6 mm
Chargement des granulés par le dessus
Capacité de la trémie : 15 kg
Consommation horaire (max/min) : 1.82 / 0.56 kg
Autonomie en allure réduite : 25 heures
Appareil silencieux à convection naturelle
Appareil étanche, compatible constructions BBC
Raccordement arrivée d'air frais extérieur, diamètre 60 mm
Départ des fumées : sur l'arrière
Diamètre de buse départ des fumées : 80 mm
Installation possible avec terminal co-axial sur conduit cheminée ou en ventouse
Dimensions : h : 1119 mm lg : 496 mm prof : 589 mm
Poids : 183 kg
Habillage fonte, finition anthracite
Garantie : 2 ans
Dept : Tarn
L'intérieur du poêle ressemble fortement à du Palazzetti !!
La roue à aube pour les granulés , je crois que Palazzetti a un brevet là dessus !
Donc ! Palazzetti !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Faut le voir fonctionner . Le rendement est un peu en dessous du como
J'ai un como , le silence est top mais la regulation de la temperateur a +1 -1 de temperature de consigne est inconfortable et la repartition de chaleur sur du plain pied par exemple pas top , tout cela entraine des temperature de consignes plus elevee que conseillees du coup .
Je serais a ta place , pour remplacer pton insert je prendrais : un insert a granulé !
Plus joli , tu gardes ton systeme de repartition de chaleur , y a plusieurs marques qui en font je ne les connais pas toutes , je ne connais que edilkamin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Je vous confirme bien que tout ce qui est électronique et motorisation sur ce poele est italien (palazetti).
Invicta ne s'occupe que du foyer (fonte) et de l'habillage (fonte sur catalogue et fonte + verre en exculsivité InVicta Shop).
Pour ce qui est de l'insert à granulés, je suis pas sûr, pour des raisons de place et d'esthétique je préfèrerai un poele. D'autant plus que je cherche un poele sans ventilation et que les inserts que j'ai vu sont tous avec ventilation forcée... à voir donc.
Dept : Tarn
Env. 10 message Loire
J'ai investi cette année dans un Como avec en option un habillage en pierre ollaire, pour l'instant j'en suis entièrement satisfait. Silencieux, efficace et confortable car la pierre reste chaude très longtemps après l'arrêt automatique du poele quand il arrive a sa température programmée.
J'espère que toutes les mésaventures que j'ai pu lire dans les forums concernant les poêles de toutes marques ne m'arriveront pas! Dans le cas contraire, je vous tiendrai informé.
Dept : Loire
Env. 500 message Savonnieres (37)
Le SAV de Rika est correcte sans plus. Difficile à joindre. Ce qui au contraire fonctionne bien je trouve c'est la capacité de Rika à se remettre en cause et à proposer des solutions aux problèmes rencontrés. Je parle pour le TOPO et pour des soucis conséquents.
Après c'est surtout l'installateur qu'il faut bien choisir, pour le mettre en défaut demande de te montrer une programmation complète du poêle (réglages des plages d'allumage , réglage de la t° détecté par la sonde si elle est erronée, comment accéder aux menus cachés) Si il est capable de faire cela sans appeler à l'aide c'est qu'il tient la route sinon passez votre chemin.
Y en à trop qui savent vendre mais la mise en service j'en parle pas....
De : Savonnieres (37)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h04
Devis poeleArtisan
Devis poele
