Explication devis ??
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.433 fois
Env. 10 message Isere
Je viens chercher de l'aide sur ce forum.
Nous venons d'acheter une maison et nous avons commandé une extension de 20 m² habitable, plus le prolongement du toit pour faire un appentis (à préciser que la pente de toit initiale est de 94% et que la reprise est de 60%). La commande pour le charpentier était une charpente traditionnelle ( comme dans la maison). Le devis accepté, notre charpentier nous annonce maintenant que la charpente qu'il a prévu n'est pas de type traditionnelle, qui elle est plus chère. Pourtant c'était bien la dessus que nous étions entendus. L'erreur que j'ai commise est de ne pas avoir demandé que le type de charpente soit écrit noir sur blanc sur le devis !! Les travaux ont commencé (maçonnerie...) il n'est plus possible de prendre un autre charpentier. Nous avons l'impression que nous allons payer pour un chantier que nous n'aurons pas.
Quelqu'un peut il nous dire si le devis suivant est pour une charpente traditionnelle ou "normale".
D'avance merci pour vos réponses.
Devis Charpente :
Fourniture et pose de sablière et de poteaux contreventés : 1,2 m3 = 1380 € HT
Fourniture et pose de chevrons 8X12 : 2,2 m3 = 2090 € HT
Fourniture et pose de bandeaux de pieds de pan 200mm : 16 ml = 208 € HT
Fourniture et pose de bandeaux de rives 190 mm : 6,5 ml = 117 € HT
Fourniture et pose de gorges à chêneau : 16 ml = 144 € HT
Fourniture et pose d'encluseaux : 11 unités = 81,40 € HT
Fourniture et pose de de pieds de poteaux métalliques : 2 unités : 158 € HT
Fourniture et pose de volige brute en support par pluie : 25 m2 : 362,50 € HT
Fourniture et pose de lambris en dépassées posé sur chevrons : 39 m2 = 1049 € HT
Fourniture et pose de supports chevrons vissés sur isolation : 30 mètre linéaire = 240 € HT
Plue value de coupe d'arêtier : 7 unités = 60,20 € HT
Devis couverture :
Fourniture et pose de tuiles types Ste Foy écailles terre de bausse (62m2) avec son support ( comprend la plue value de coupe rive biaise) : 64 m2 = 4608 € HT
Fourniture et pose de tuiles de rive à rabat clouées collées : 6,5 ml = 279,50 € HT
Fourniture et pose de tuiles de ventilation : 5 unités = 129 € HT
Fourniture et pose d'une sous couverture de type SIPLAST HPV posée en dépassé avec contre latte : 64 m2 = 441,60 € HT
pour l'isolation toit extérieur, 180 m de styrodur de prévu et bien sur de la zinguerie
Qu'en pensez vous : Charpente traditionnelle ou pas et devis cher ou pas ????
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
vous avez des plans de l'extension?
Je vois des chevrons donc tradi pour moi, c'est pas de la fermette. Qu'est-ce que vous appelez tradi?
Pour le devis, fourchette haut.
Qui gère le chantier ? Vous?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Oui j'ai les plans pour la dépose de demande de travaux préalable pour la mairie mais pas les plans techniques. Par contre je n'ai pas trouvé sur le site comment déposer un doc joint.
Pour la charpente traditionnelle j'entends par la le fait de voir les chevrons et le solivage ( si j'ai bien compris les termes) l'isolant étant au dessus comme dans un chalet.
Pour le suivi des travaux, c'est moi la petite dame qui fait le maître d'œuvre sauf que je n'ai jamais vu ce charpentier qui a été recruté par la personne qui monte l'extension en ossature bois.
Dept : Isere
Salut
"Pour le suivi des travaux, c'est moi la petite dame qui fait le maître d'œuvre sauf que je n'ai jamais vu ce charpentier qui a été recruté par la personne qui monte l'extension en ossature bois."
Misere, la gars monte une ossature bois mais ne sait pas faire de charpente, sa promet ...
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Pour poster ton plan, tu cherches un hébergeur d'image sur le net (genre "heberger-image" il y en a d'autres bien sûr) ensuite tu récupères le lien url que tu copies et postes ici.
De : Pau (64)
La petite dame voulait du Sarking en faite... c'est pas dans le devis charpente donc l'isolation sera sous les chevrons.
Je comprends pas, un gars monte l'ossature bois et un autre fait la charpente ? C'est une entreprise général du batiment qui sous-traite tous?
Si vous n'avez pas spécifié que vous vouliez les chevrons rabotés apparent... Unsure
Gaillots a écrit:La petite dame voulait du Sarking en faite... c'est pas dans le devis charpente donc l'isolation sera sous les chevrons.
Soit cool mon pote, " la petite dame ", comme tu dis si bien, n'est pas sensée comprendre l'ensemble des termes de son devis, raison pour laquelle elle vient nous voir, ce devis est d'ailleurs si bien spécifié que toi même tu es loin d'avoir tout compris!!
Donc reste juste zen le temps que Bouscote nous poste ses plans et ensuite après vérif on pourra lui en dire plus.
De : Pau (64)
Paul, c'est Bouscote qui s'appelle la petite dame, j'ai juste repris son appellation rigolote, rien de plus. W00t
Mais oui, c'est pas clair, car elle parle bien de "pour l'isolation toit extérieur, 180 m de styrodur de prévu" mais pas de lambris intérieur?. Je doute qu'il y ait plus d'info sur les plans de la DP,ce ne sont pas des plans d'exé. Wink
Bonjour Messieurs, )
En effet ce que nous voulions était bien du Sarking. Pas d'info technique sur nos plan de DP.
Il semble donc d'après Gaillots que les matériaux prévus sur le devis ne sont pas pour ce type de charpente. !!
En tout cas merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Boucoste a écrit:Bonjour Messieurs, )
Ben non, moi la lecture que j'en fais est que tu as justement tout d'une charpente traditionnelle vu les sections indiquées sur ton devis!
Sur ton devis est mentionné un portique (poteaux - sablière - contreventement) qui repose sur pieds métalliques et au dessus un ensemble de chevrons section 8 * 12.
En revanche c'est le montage avec l'isolation qui pose le doute, vu que les bandeaux font 200mm de large.
Postes ton plan que l'on fasse la synthèse, sinon on parle dans le vide!
De : Pau (64)
Oui pour moi aussi c'est de la tradi mais pas forcément du sarking (Il manquerait que les éléments visibles soit rabotés et du lambris ou autre finition intérieur...
Il a un prix devant le styrodur 180mm? Tu as rien mis.
Bon j'ai essayé de mettre le plan en ligne
Lien vers l'image : il s'agit de la maison actuelle
http://www.heberger-image.fr/partage/55231_image0.jpg.html
Image du projet : http://www.heberger-image.fr/partage/33441_image.jpg.html
Pour l'isolation finalement c'est de la fibre de bois qui sera à priori posé : 850€ avec la pose. Sur la finition visiblement on ne verrait pas les chevrons à l'intérieur. Chose que l'on pensait avoir commandé :-(
Dept : Isere
Paul me corrigera mais on voit pas grand chose. On dirait que les bandeaux de l'extension sont plus épais que la maison mais c'est tout.
Qui a fait ces plans?
Vous dites que c'est vous le maitre d'oeuvre, vous avez démarché toutes les entreprises?
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 19h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
