Comment réparer mon muret (semelle ?) béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.511 fois
Env. 100 message Isere
Voilà, je suis en train de refaire mon muret en parpaing + béton pour poser une jolie clôture bois dessus.
Le muret en moellon n'a pas de soucis particulier, par contre le muret (semelle ?) en béton et complètement abîmé.
Mon idée est de mettre une banche (en rouge sur la photo) sur la longueur et de couler du béton (en gris) entre le muret abîmé et la banche pour refaire la largeur de mon muret.
Mes questions :
- Je dirais que c'est la semelle du muret en parpaing mais je suis pas sûr, merci de m'éclairer sur ce point (moi et la maçonnerie )
- La marche à suivre est elle bonne ?
- La terre va t-elle gêner la liaison entre l'ancien muret et le nouveau béton ?
- Dois je ferrailler (si oui section de la ferraille ) ?
Merci d'avance pour vos réponse
Dept : Isere
Salut
hum...
"Le muret en moellon n'a pas de soucis particulier,"
donc la semelle/fondation non plus a priori or la tu viens de creuser deterrer la fondation, c'est pas une bonne chose.
je ne vois pas de soucis sur tes photos, les bords ne sont pas droit car c'est une semelle coulée en pleine fouille a moins de faire sa au tracto, c'est jamais bien droit.
ARRETE de gratter sous ta fondation c'est ce qui fait tenir le mur donc non tu ne touche pas la terre dessous puisque la terre c'est l'assise de la fondation...
maintenant oui, tu es bon pour faire comme tu dit un coffrage et couler du beton liquide qui ira bien dessous etc... en esperant que sa ne déséquilibrera pas le mur de faire juste d'un cotée...
pas besoin de ferraille
Salut plopus,
En fait j'ai pas trop gratté la terre sous le mur pour le moment, j'ai surtout gratté le côté pour mettre ma banche de niveau.
Les endroit où la terre est enlever, c'est là où elle a glissé.
Par contre je ne vois pas pourquoi sa déséquilibrerai le mur ?
C'est juste pour que ma miss puisse poser ces jardinières sur la longueur et faire plus jolie.
Sinon y a t-il une autre solution pour ne pas déséquilibré mais refaire une semelle droite et assez large pour que se soit jolie et que ma miss puisse mettre des jardinières ?
Dept : Isere
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Le soucis en creusant pour poser des jardinières et laisser ta fondation apparente c’est qu'elle risque de ne plus être hors gel
De : La Teste De Buch (33)
Fait comme tu dit, c'est bon quand jdisai déséquilibrer c'est un peu fort disons que quand on mur va bien, ne pas toucher a ces fondations et une bonne chose .
Horca : sur la photo on voit uniquement la fondation la plus enterrée mais j'en ai une juste à côté qui est hors sol de 20 voir 30 cm de haut et pas plus profonde.
(en rouge celle qui dépasse et qui n'est pas à la même hauteur, je ne sais pas pourquoi d’ailleurs et en bleu celle où j'ai enlevé la terre qu'il y avait dessus (moins de 3 cm) et que je veux recouler)
Plopus : c'est vraiment pour l'aspect esthétique rien de plus
Au fait Plopus, on habite au même endroit.
Je suis sur La Côte Saint André moi aussi
Dept : Isere
Quel hasard Rolleyes
En cache depuis aujourd'hui à 02h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
