Emplacement GTL et placard
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.772 fois
Env. 600 message Savoie
J'envisage de mettre ma GTL dans ma maison, au niveau de l'entrée, à gauche dans le placard. Elle sera dissimulée derrière la porte coulissante et parfaitement accessible une fois la porte ouverte.
Question :
-Est-ce conforme ou non?
-Si pas conforme, est-ce que si je ne fais pas le placard avant le consuel ça passerait?
Merci de vos réponses.
Dept : Savoie
le placard peut etre implanté, mais la face avant de la GTL doit etre libre en tout cas. On ne doit pouvoir rien entreposer devant, cela doit donc être à au plus proche de la porte de placard
De : Manche (50)
Env. 100 message Isere
La norme ne t'interdit pas de la mettre dans un placard.
Par contre ce placard doit être uniquement dédié à la GTL.
Par exemple, il est interdit de mettre la GTL et de mettre une penderie à côté (dans le même placard sans séparation) ou de stoker des chaussures dessous.
Dept : Isere
Rfco tu m'as devancé, j’étais en train de taper mon post Laugh
Dept : Isere
Plutôt de dire que c'est un placard, considérer que vous masquez la GTL derrière une porte.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à tous, voilà le but est de cacher la GTL derrière une porte coulissante car je n'aime pas les portes plastiques que l'on voit souvent.
Le placard fait 2 mètres, dont 1m avec une penderie prévue + placard et l'autre pour la GTL, séparé par un panneau bois.
Dept : Savoie
Topheur a écrit:La norme ne t'interdit pas de la mettre dans un placard.
C'est faux
si l'espace dédié est bien de 60cm, et qu'il est bien au raz de la porte, alors rien n'empêche de l'inclure dans un placard plus large
De : Manche (50)
Donc si mon placard fait 60cm de profondeur il faut que la GTL qui fait 20 de profond je la fixe sur quelque chose pour qu'elle soit à 2-3 cm de la porte?
Dept : Savoie
miker73 a écrit:Donc si mon placard fait 60cm de profondeur il faut que la GTL qui fait 20 de profond je la fixe sur quelque chose pour qu'elle soit à 2-3 cm de la porte?
oui miker
tu peut aussi l'avancer et alors utiliser les 40cm qui sont derriere pour autre chose....
De : Manche (50)
Il ne faut pas qu'elle soit fixer sur un mur porteur et pas sur une cloison?
Dept : Savoie
Oui et non en liaison type 1 c'est discutable, c'est vrai, alors, au pire, on interdit l'accès derrière la GTL
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h46
