Découpe d'une dalle pour la désolidariser. Projet viable?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.433 fois
Env. 20 message Marseille (13)
Je souhaite isoler complètement la dépendance au fond de mon jardin pour y faire une pièce dédiée à la musique. C'est une pièce de 12m² faite en parpaings de 10cm d'épaisseur et montée sur une dalle béton d'au moins 30cm. Malheureusement celle ci a été complètement collée aux maisons de mes 2 voisins (dalle + murs des 2 cotés). Inutile donc de préciser que la moindre vibration d'un caisson de basse si petit soit-il passera aisément chez eux!...
Plutôt que de faire un doublage de cloisons avec plénum style "boite dans la boite" classique sur plancher flottant (calcul des plots antivibratiles assez laborieux + trop de perte de hauteur sous plafond), j'envisage de découper ma dalle (avec une découpeuse à main électrique pour béton) sur tout le périmètre donc au pied des murs à l'intérieur (en laissant une marge de 10cm).
Je n'aurai plus qu'à couler une matière viscoélastique ou du goudron dans la découpe pour garder l'étanchéité et monter mes chevrons et cloisons en placo double peau sur cette dalle à présent désolidarisée.
Théoriquement ça parait super, mais n'étant pas maçon ni spécialiste en isolation acoustique, est-ce que mon projet est viable? Y a t-il un risque?
Cela fait maintenant des semaines que je planche sur le sujet sans vraiment trouver de réponse. Si quelqu'un a une réponse à me donner, un avis, un conseil, un contact, une adresse, un témoignage éventuellement!..... Merci d'avance.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Comment est construite la dalle?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 10 message
suis je dans le bon ? Merci
1 Revêtement final 1cm (carrelage) 2 Chape de mortier de ciment 1 à 2 cm 8 Dalle de béton 8cm min Ferraillage Morceaux de briques pour surélever le ferraillage Film polyane au sol 6 1ère couche isolante au sol 6cm 6 2ème couche croisée isolante au sol 6cm Isoler les murs Bande périphérique de la hauteur de l'isolant au sol + dalle 20cm Film polyane au sol et remonté en périphérie de 20cm 5 Couche de sable 5 cm 15 Hérisson 10 à 15 cm Géotextile Terre pleine 43 cm
Env. 10 message
Bonjour, suis je dans le bon ? pour dalle désolidarisée dans dans une salle de bain. Merci
1cm Revêtement final 1cm (carrelage)
2 cm Chape de mortier de ciment 1 à 3 cm
8 cm Dalle de béton 8cm min
Ferraillage
Film polyane au sol
6 cm 1ère couche isolante au sol 6cm
6 cm 2ème couche croisée isolante au sol 6cm
Isoler les murs
5 cm Couche de sable 5 cm
15 cm Hérisson 10 à 15 cm
Géotextile
Terre pleine
Total 43 cm
Env. 10 message
Quelqu'un pour m'aider svp ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h56
