Isolation/insonorisation d'un appartement.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.976 fois
Env. 80 message Bastia (20)
Je vais acquérir un local de 65m2 en RDC que je vais transformer en appartement.
.L'immeuble datant de 1975 je craint que le bruit devienne un problème.
Je cherche des solutions pour faire des cloisons afin de doubler les murs qui donne sur l’extérieur et les appartements voisins.
Je ne veux pas utiliser de cloisons en "papier" sur rails.
Avez vous des conseils à me donner sur quel matériaux choisir afin d'avoir une bonne insonorisation et ne pas en même temps perdre trop de place.
L'idée de monter des murs de briques pleines à été abordé.. Est ce qu'il ne faut pas un minimum de connaissance pour faire ce type de mur?
Merci,
Alexandre.
De : Bastia (20)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Montrer les briques n'est pas le plus compliquer. Tirer des platres est une vraie expertise (ca ne s'apprend pas en une demie journée)
Pour l'isolation phonique, il y a deux grandes lignes directrices :
=> multiplier les couches de densité differentes.
=> assurer les ruptures (desolidariser en quelques sorte les elements).
En copro, et a fortiori si vous changez la destination des pieces, pensez aussi au problematiques de niveau (si vous mettez votre chambre à coucher sous la buanderie de votre voisin du dessus, ca risque de poser problème !)
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci pour votre réponse Batou76.
Je comprend que le sujet ne génère pas plus de réponse, c'est un sujet qui a été aborder sur ce forum en long et en large et en traver. L'insonorisation d'appartement.
Mon idée est relativement simple.
Comme vous le dite , multipliez les couches de densités différentes. Il y a le mur de base (1975) qui vu la qualité, je le compare à une cloison, et je fais un mur à l’intérieur de 10 cm de large en brique pleine. Je ne sais pas si je fais un enduit par dessus et peinture.. afin de garder la brique apparente. peut être la peindre en blanc.
La question que je me pose est la qualité de ce travail en matière d'insonorisation.
Pour le plafond; plafond suspendu à des barres en acier avec suspente. Je posterais quelques photos après l'achat du bien. Peut être que cela donnera des idées à certain.
De : Bastia (20)
Bloggeur Env. 60 message Mazamet (81)
Personnellement je me pose la question de ta hauteur de plafond actuelle, en ce qui me concerne si j'étais dans ton cas je ferais tout simplement une double paroi en placo, la facilité de mettre des montants en acier et tu met du multicouche ou de la laine de roche niveau isolant.
C'est mon avis et cela n'engage que moi, la briquette, merci la lourdeur du travail...
De : Mazamet (81)
Bonsoir Fachier,
Il y a une belle hauteur de plafond vu que l'appartement est en fait un local à réaménager.
Vu que c'est en RDC.. lourdeur des brique ne posera pas de problème.. même si je suis à peu près sur que tu parle de lourdeur dans le sens.. que ca va être très très long à réaliser..
Si c'est ca je te rejoint.. ca va être quelque chose.
Le placo c'est certains que non.. plus de mur en papier.. Plus jamais de mur en papier
De : Bastia (20)
Oui je parlais bel et bien de la lourdeur de la tache.
Pour le placo tu as une expérience antérieure négative ?, Nous avons refait dans bon nombre de pieces, et dans un appartement en intégralité l'isolation des murs sur l'extérieur en placo et nous n'avons jamais eu un seul problème.
Il te suffit de respecter des règles simples comme visser suffisamment, avoir des montants qui tiennent la route, bien fixer l'ensemble, mettre des tassauds là ou tu compte mettre du poid (évier, radiateurs).
Pour le plafond par contre je vois mal un autre solution que le placo.
De : Mazamet (81)
Fachier a écrit:Oui je parlais bel et bien de la lourdeur de la tache.
Pour le placo, c'est certain que ca ne vaut pas un vrai mur... meme quand la mise en oeuvre est parfaite (a la rigueur en doublant les plaques en pose croisée, on arrive déja a quelque chose qui s'approche un peu plus d'un vrai mur).
Loin de moi l'idée de dénigrer le placo, c'est une solution simple qui permet de pallier au manque cruel de platriers qualifiés, et qui permet d'économiser mais quand on a les moyens, c'est quand meme autre chose une vraie cloison en briquette avec de beaux platres...
Un bon compromis je trouve (experience personelle) c'est le carreau de platre (mise en oeuvre plus simple que la briquette (et surtout que le platre)), et ca fait quand meme un "vrai" mur.
BAtou76- L'idée de départ c'est de faire un peu comme dans les construction bbc d'aujourd'hui.. normalement il y a deux mur en brique avec un espace entre les deux ce qui améliore le confort au niveaux du bruit.
je vais plâtrer jusqu'au niveaux des fenêtres, et laissé le reste du mur en brique apparente. Peut être repeindre les brique en blanc / blanc cassé.
Vu que l'on part d'un appartement dans un immeuble de type HLM de 1975.. si j'arrive à faire ce que je veux.. ca va être pas mal.
Fachier- Pour le plafond je vais passer par du placo. Je ne me sens pas de faire autre chose. Je ne saurais même pas quoi.
Les mauvaise expériences avec le placo ont été liées à l'humidité..
En rdc en corse, je préfère me méfier. Si j’étais en étage.. ce serait autre chose.
Sur deux autre appartements, mon expérience tranche assez avec la tienne et c'est tant mieux
Moisissure du fait que l'humidité était coincé entre les murs et les cloisons.. odeurs à cause du pourrissement de l'isolation.. Après 10 ans il a fallu tout refaire.
Ce n’était pas mon appartement.. mais la personne a réagis comme j'aurais certainement réagis à l'époque.. il est allé au plus simple et a choisi le placo.
Le placo c'est bien si y a aucun problème.. au moindre soucis.. ca doit être ce qui y a de pire.
Pour le second appartement.. encore un rdc, c'est juste du au fait que l'appartement n’était pas chauffé en hiver.. les moisissures sont venu s'installer dans les coins :/
le placo s'est transformé en patte à papier mâché.
De : Bastia (20)
Env. 10 message Frejus (83)
Bonjour, vous utilise placo phonique (bleu)avec laine de roche acoustique pour le cloison ,met une bande sous le profile métallique et pour un très bon résultat met deux ou trois plaque ,pour le plafond
placo phonique aussi BA13 ,BA 15 , BA 18 ,tres important cavalier acoustique et grande attention au poids de plaque phonique (double )et une bonne isolation après le résultat est super ,chantiers déjà réalise cette Anne,seul chose le prix du matériel est élevé ,bonne courage
De : Frejus (83)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h18
Devis DPEArtisan
Devis DPE
