éclairage pièce a vivre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.795 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
J'ai un éclairage au salon cuisine environ 50m2 fait avec des spot GU10 allogènes sur des luminaires avec 14 ampoules sur 4 points lumineux.
Je suis déjà passé en ampoule éco à 35w au lieu de 50.
A présent je souhaite passer sur de la led pour une économie.
si je reste en GU10 quelle LED prendre, et si je passais sur de l'encastrable je n'ai pas de faux plafond que prendre dans les deux cas ?
merci pour l'aide
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
J'ai trouvé un site proposant un tarif très intéressant pour des des GU10 LED SMD.
Base de l'ampoule GU10
Forme de l'ampoule MR16
Type Spots
Couleur de lumière Blanc naturel
Puissance Electrique (W) 2
Tension électrique (W) 0.5-2.5
Type de LED SMD 3528
Quantité de LED 48
Voltage (V) CA 220-240
Lumens initial (lm) 120
Température de couleur (K) 5500K
Durée de Vie (h) > 15000
Angle de Rayonnement 180°
Certification CE
Dimension(cm) 5.3 x 4.9 x 4.9
Poids (kg) 0.055
Matériel Verre
Contenus du paquet 1 Ampoule LED
Jai un doute sur la couleur, 5500k est ce trop pour avoir un salon bien lumineux ?
Dept : Ain
Env. 400 message Vab (8)
Voilà qui peut t'orienter concernant la couleur
c'est blanc légèrement orangé !
par contre ton angle de rayonnement à 180° pas mal !
De : Vab (8)
J'ai cru comprendre que au dessus cela risquait de virer sur le bleu du coup...
le lien c'est du spot chinois mais le prix est très abordable.
Dept : Ain
Je viens d'en acheter et recevrai d'ici très peu !! ce sont des 6000-6500K qui apparemment est blanc pure, je te confirmerai à la réception et au montage
moi ce sont des 4.5W - 120° avec 400 Lumens !
donc pour toi ils seront légèrement orangé ! au delà de 6500K là on doit tirer sur une teinte bleutée
De : Vab (8)
Bof je me suis déjà fait avoir avec du spot chinois ...
5500K c'est trop blanc, ça fait hopital
Les blancs chauds low cost tirent carrément vers le jaune c'est moche, tout sauf chaud
Et à piori il n'y a pas de verre de protection au dessus des leds, en remettant le clips métallique qui maintient les ampoules il arrive souvent que ça fasse un court circuit.
Dept : Bas Rhin
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Djweb75 a écrit:par contre ton angle de rayonnement à 180° pas mal !
si c'est vraiment 180 deg, tu as intérêt a avoir un plafond impeccable
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
c'est vraiment que si ton plafond présente des defauts, sa risque de faire dégeulasse !!!
j'avais oublié de le souligné !
De : Vab (8)
En cache depuis avant-hier à 08h56
Devis Automatisme d'éclairage
