Etanchéité à l'air d'un joint de rupture (parasismique) ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.918 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Bonjour à tous !
Question très simple : que faire ?!
Aussi bien mon conducteur de travaux, que mon plaquiste, me dit qu'il n'y a rien de particulier à faire car ce joint de rupture a été créé suite à l'étude béton qui s'appuie notamment sur les normes parasismiques en vigueur dans la commune où je fais construire. Quelques photos seront plus parlantes.
Le joint de rupture se situe à l'avant gauche de la maison. Il sépare, vue du jardin : notre chambre et notre dressing / salle de bain, vue de la rue : notre chambre et notre bureau, du reste de la maison.
Photo prise de l'arrière de la maison "angle salon/dressing" :
Photo prise de l'avant de la maison "séparation chambre / bureau" :
Le joint de rupture est à l'angle rentrant (angle entre le mur des 2 baies vitrées du salon et du mur sans ouverture) :
Voilà des photos prises de l'intérieur, comme vous pouvez le constater le crépis est désormais fini et un "grillage" + joint souple ont été mis côté extérieur. Le problème c'est qu'en haut et en bas il y a beaucoup d'air qui passe.
- Uniquement bourrer de silicone ou mousse PU les entrées d'air haute et basse ?
- Uniquement bourrer de polystyrène, comme cela a été fait au sol ?
- Uniquement bourrer de laine de verre en prenant soin d'enlever le papier kraft, car il y a de la laine de verre de prévue le long du mur ?
- Tout à la fois ?!
- Rien de tout ça, il faut ... ?
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Voilà ce qu'un gentil membre m'a proposé :
Citation: Il pense qu'il faudrait :
- de l'extérieur : mettre de la mousse en quantité (de bonne qualité, pas trop expansive, genre Illbruck) en haut et en bas, là où tu as les trous. Puis boucher avec du joint acrylique... C'est loin d'être parfait, mais il ne voit pas trop quoi faire d'autre...
- de l'intérieur : mettre un isolant (genre polystyrène extrudé) puis mettre un compribande Illbruck qui se décomprimera entre les 2 murs.
Après moultes recherches ... je ne vois pas d'autre solution.
Voilà les matériaux que je compte acheter :
- Mousse PU, je comptais prendre ça : http://www.castorama.fr/store/Sika-Boom-XL-Ultra-500ml-prod10090023.html à moins que ça ne vaille pas le coup/coût et je prends ça : www.castorama.fr/store/Mousse-expansive-Diall-500ml-prod4430288.html ???
- 2 plaques de polystyrène extrudé (XMS) http://www.castorama.fr/store/Panneau-polystyrene-extrude-BD[...]-ep30mm-PRDm952464.html En effet, j'ai environ 4 cm de large à boucher sur 2,65m de haut donc avec 2 plaques ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Effectivement, ça fait un gros trou.
Maintenant, je ne saurais pas quoi faire dans ce cas. La mousse espansive, c'est pas ce qu'il y a de plus étanche à l'air.
HS : j'arrive pas à comprendre ce que je vois :
Y'a un jour dans le mur juste à droite du joint sismique dans le coin ? Quel est son utilité ?
De : A Coté D'amboise (37)
C'est un mur de refend. Au départ il devait y avoir une simple cloison en placo, mais l'étude béton dit qu'il est nécessaire d'ajouter un mur de refend à cet endroit pour supporter l'étage.
Ok, je viens de comprendre, le jour actuel, c'est pour éviter une rupture de l'isolant !
Oui ! Wink
Env. 200 message Ille Et Vilaine
La plupart des mousses PU deviennent dures et rigides après polymérisation. Pour les points singuliers, j'ai utilisé la Soudal Flexifoam qui a l'avantage de rester souple et élastique. En plus, elle ne pousse pas trop si on lui laisse la possibilité de sortir quelque part. Par contre, elle est sensible aux UV.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonsoir je suis dans le même cas de figure je construit en zone sismique modérée et l'etude structure à préconiser plusieurs joints de rupture comme chez vous. Finalement quelle solution avait vous retenu?
De : Poitiers (86)
J'ai fait comme je l'indiquais ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-231558.php#3218402
Si vous faites des recherches sur le net vous trouverez un produit allemand qui est spécifique au comblement des joints de rupture.
Désolé je n'ai plus le lien. J'avais trouvé ça après coup. Dommage pour moi. Bien sur ça doit couter 10 fois plus cher que la solution que j'ai retenue.
Ghohm
Je n'ai pas trouvé de solution top top ce genre de mousse pourrait elle faire l'affaire:http://produits-btp.batiproduits.com/Species-Everfast/Everfast-Superfoam/fiche/r?id=1755793015
De : Poitiers (86)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 04h31
