Déporter prise lave linge
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.578 fois
Env. 40 message Cote D'or
Bonjour à tous.
Dans le cellier de ma maison, l'électricien m'a mis la prise du lave linge (sur une ligne unique) à 110cm du sol.
J'aménage actuellement mon cellier en installant un plan de travail, meuble, évier et lave linge sous plan.
La prise du lave linge est donc maintenant trop haute (au dessus de mon plan de travail).
Je vais donc rabaisser la prise mais je me demande s'il est permis de garder l'ancienne prise (au dessus du plan de travail) en plus de la nouvelle pour le lave linge (pour info mes prises Odace permettent le repiquage)
Cela est-il autorisé ou je dois absolument supprimer l'ancienne prise?
Si c'est interdit, je dois utiliser des Wago pour rallonger la ligne puis mettre un couvercle sur le coffret encastré qui sera recouvert de faïence plus tard?
Merci par avance pour vos réponses.
Laurent
Dept : Cote D'or
Vu qu'il s'agit d'un circuit spécialisé pour le lave-linge vous ne pouvez pas garder la prise actuelle.
La connexion de remplacement devra également rester accessible.
Si vous devez recouvrir de faience, il faut changer les fils sur toute leur longueur.
Carminas
Dept : Cantal
Aïe!
J’espérais pas çà comme réponse.
Mais ma maison étant neuve, hors de question de faire n'importe quoi.
Du coup je me demande si je peux pas faire çà:
- Utiliser ma prise Lave Linge actuelle se trouvant au dessus de mon plan de travail est de la dupliquer pour avoir au total 3 prises sur mon plan de travail (voir plus si je suis motivé).
- Remettre un nouveau disjoncteur spécialement pour le Lave Linge et retirer une nouvelle gaine avec 3x2.5mm²
- Remettre à jour les étiquettes sur le tableau électrique.
Ça vous semble une bonne solution?
Par contre c'est un peu la misère avec les peignes pour l'alimentation des disjoncteur. Je suis obligé d'en changer 2!!
Laurent
Dept : Cote D'or
C'est une bonne solution, mais il faudra mettre le circuit lave-linge sous un ID de type A et s'assurer que celui-ci n'est pas trop chargé
Il faut effectivement changer les peigne si on ajoute des disjoncteurs, mais ce n'est pas bien cher.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci pour les réponses. Tu es électricien dans la vrai vie?
Je pense que je vais remettre un Différentiel dans mon tableau ainsi que 4/5 disjoncteurs.
La nouvelle ligne du lave linge sera reconnecté sur l'ancien disjoncteur.
Les nouvelles prises de courant et les autres disjoncteurs (portail, ...) en attente seront quand à eux sur le nouveau diff.
Va falloir que je me renseigne sur les diff car je savais pas qu'il y en avait différentes sortes (mais mon tableau a bien un de type A et un autre de type AC).
Merci encore pour les infos
Dept : Cote D'or
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
Les plaques et le lave-linge doivent obligatoirement être sous un type A.
Pour les autres circuits type A ou type AC pas d'importance.
Carminas
Dept : Cantal
Nouvelle ligne retirée. Merci pour les conseils.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h27
