Isolation possible???
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.287 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Nous avons acheté une maison en 2008. Maison de 1975, qui a été construite en béton. Niveau isolation, sur les murs extérieurs en béton il y a du polystyrène , les fenêtres sont du double vitrage. Le problème est que lorsque l'hiver est la , la température dans la maison ne dépasse pas les 18.5°. Pour mieux comprendre notre maison, nous avons un vide sanitaire qui fait la surface de la maison, les tuyaux des chauffages passent dessous. Nous avons aussi un étage qui est en comble aménageable isolé aussi avec du polystyrène. Nous avons aussi un garage relié à la maison par une porte normal garage non isolé...
Ma question est la suivante: faut il isoler le vide sanitaire ou les combles pour gagner en température??? Que me conseillez vous???
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut,
Tout dépends de vos moyens et de l'étude à faire au niveau économie lorsque vous aurez mieux isolé.
L'une des solutions serait de réaliser une isolation par l’extérieur...
De : Saint-jeannet (6)
Slt,
ton descriptif manque un peu de détails pour que l'on puisse répondre valablement:
- quelle surface pour la maison
- quelle épaisseur d'isolant dans les murs et les combles
- quelle consommation annuelle de chauffage
sinon, oui, il est toujours possible d'isoler, et c'est même fortement conseillé; mais ce qui te sera conseillé dépendra beaucoup des réponses à ces questions...
De : Arzal (56)
Apparemment il y aurait 20cm d'épaisseur de polystyrene sur les murs extérieurs.
Ma maison fait 100m2 au rez de chaussée et 75m2 de combles aménageables.
J'ai 1700€ de gaz par an. (chaudiere neuve de l'année derniere).
Qu'entendez vous par isolation extérieur?
Bon, 20 cm d'isolation sur les murs extérieurs, ça semble peu vraisemblable (et de toutes façons, on n'aurait pas 1700€ de gaz dans ce cas)...
Peut-être serait-il judicieux de faire faire une vraie évaluation de l'existant par une personne compétente, thermicien, ou même chauffagiste... et de revenir ici après...
De : Arzal (56)
idem
20 cm en exterieur impossible
donc a voir
la chaleur monte qu'elle est la nature de ton isolant au plafond stp ?
est ce que les tuyaux sont calorifuge dans le VS ?
Oui mes tuyaux sont calorifugé dans le vide sanitaire mais je sais que nous avion mis le minimum quand nous avons refait le circuit du chauffage faute de budget (le gris clair) faudrait il passer au noir pour être plus tranquille? J'ai de l'isolant seulement sur le toit qui est du polystyrène mais les combles ne sont pas chauffés peut être que la perte de chaleur vient de la alors? Pas d'isolant entre le plafond et les combles. Est il conseillé de mettre quelque chose, si oui quoi?
Env. 200 message Morbihan
Salut,
le moins cher serait d'isoler les combles avec une laine de verre du genre IBR 40 de chez Isover en 35-40cm d'épaisseur.
Pour le plancher bas est-il isolé???
Dept : Morbihan
Je dirai que non il n'est pas isolé nous avons du plancher dans certaines parties de la maison et du carrelage dans d'autre, je dirai que dessous il y a le béton. Il faudrait que j'isole sur le plafond des combles c'est ça? Je ne peux pas poser la laine de verres sur le béton des combles?
Si!! il faut que tu isole sur le plancher des combles pour ne pas avoir à les chauffer.
Pour le plancher bas il faut aussi que tu envisage d'isoler, comme par exemple avec des plaques de polyuréthane sous les entrevous béton...
Dept : Morbihan
Si j'isole avec ces plaques polyuréthane sous les entrevous du béton. je peux le faire sous le vide sanitaire? car si ça implique de casser plancher et carrelage ce n'est pas envisageable. si j'isole le plancher des combles en mettant laine de verre je ne peux plus rien poser dessus car actuellement il y a quelques meubles?
Les entrevous béton sont sous le vide sanitaire c'est ce que tu voit au dessus de ta tête quand tu rampe dans ton vide sanitaire Tongue
Dept : Morbihan
Desolé je suis novice dans tout ça. donc si je résume vous me conseillez d'isoler mes combles avec de la laine de verres avec laine de verre de 40cm au sol de préférence pour éviter de chauffer mes combles pour rien. De mettre dans le vide sanitaire des plaques polyuréthane. Avec ça vous pensez que ma maison pourra se chauffer normalement? Pensez vous que je ferai des économies de gaz?
Tout compris et tu verra la différence sa va faire une sacré économie par rapport a ton maison non isolée!!
Pour les épaisseurs 40cm en IBR 40 de chez Isover (pour le plancher des combles) et 8cm de plaques de polyuréthane genre Efisol ou Knauf etc...(pour isoler sous le plancher)
Dept : Morbihan
J'ai vu le prix des polyuréthane ils sont assez chers avez vous un autre moyen pour isoler le vide sanitaire pas possible avec de la laine de verres?
Sous le plancher, pas la peine de mettre du polyuréthane, du polystyrene ordinaire ou extrudé convient très bien, mais il faut plus épais. Vu les ponts thermiques, 10 cm c'est assez, à mon avis.
De : Lyon (69)
L'inconvénient c'est que c'est des plaques et ouverture assez petite donc difficile de les faire passer. Y'a t'il des choses qui existent en rouleau?
Les plaques font 60 cm de large. Si elles ne passent pas en diagonale, toi non plus.
De : Lyon (69)
M'enfin vaut mieux qu'il commence par isoler ses combles
l'envoyer poser des plaques isolantes dans le VS va falloir qu'il soit motivé !!
c'est un sacre boulot
faut aussi isoler si possible les murs de refends du VS
pas simple
mais efficace
donc primo laine de verre la haut
en revanche tu ne pourras plus l'utiliser pas questions de stocker quoi que ce soit la haut sur ce type d'isolant
Je crois qu'avant d'envoyer qui que ce soit isoler quoi que ce soit, il serait important de savoir ce qu'il y a comme isolant dans cette maison; manifestement, notre amie marjo n'a pas toutes les compétences pour en juger... on ne part pas en aveugle dans une rénovation thermique, sauf à jeter l'argent par les fenêtres...
De : Arzal (56)
Je suis d'accord avec vous je n'ai aucune compétence en la matière. Je pense qu'il faudrait que je fasse faire une étude mais à qui m'adresser?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
