Calcul de puissance courant et l'autonomie de batterie
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.940 fois
Env. 20 message Oran
je suis en cours de réalisation d'une petite installation:
1)j'ai une petite pompe à des paramètres suivants : 220 VAC/22 Watt .
2)je voudrais alimenter la pompe avec une batterie de 12 VAC/22 Ah.
Pour ce moment j'ai trouvé que la pompe a une consommation de 0,1 Ampère et que l'autonomie de batterie pour cette installation est de 220 heures (8jours);
Mon problème que j'ai trouvé des convertisseurs de 150 watts, 300 watts, 500 watts.
Est-ce la puissance de convertisseur influence les paramètres que j'ai trouvés ?
Merci pour votre aide,
Meilleurs salutations
Othmane
De : Oran
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
certains convertisseurs de 150W se mettent en sécurité lorsque la demande est trop gourmande mais dans ton cas un 150W suffirait mais en prendre un de bonne qualité.
De : Munster (68)
Salut choupette68,
comment tu sais que 150 watts est suffisant,
et quand j'augmente la puissance du convertisseur que se passe-t-il?
Merci pour votre retour
De : Oran
J'ai un convertisseur de 150w que je branche sur une prise allume cigare de mon campingcar. J'y branche divers chargeurs ainsi qu'une pompe à eau. Ce convertisseurs a été acheté sur Ebay, il n'y a pas de marque. Par moment il se met en sécurité avec la pompe. C'est pour cela qu'il faut prendre un convertisseur de marque et voir un 300W
De : Munster (68)
Choupette68,
je voudrais laisser la batterie sans chargeur c'est pour cela je cherche une expilcation scientifique sur mes calcules,
De : Oran
To calcul est juste mais ne tient pas compte du rendement du convertisseur. Est-il bon si tu ne tires que 22 W pour une puissance max de 150 W?? De toutes façons, je dirais qu'il vaut mieux un convertisseur de la puissance nominale la plus proche de celle dont tu as besoin.
Il ne te reste plus qu'à trouver la courbe rendement- puissance des convertisseurs que tu as vu.
De : Lyon (69)
Un convertisseur de 150W en 12V consomme 12,5A mais seulement lorsque tu utilise ta pompe donc calcul le nombre d'heure d'utilisation par jour et tu sauras combien de temps dur ta batterie.
Après tu peuc trouver un petit panneau solaire en 12V qui remplira ta batterie doucement.
De : Munster (68)
Salut mgarrig,
est ce que l'autonomie de batterie dépend des parametres du convertisseur ou de la pompe directement,
Merci pour votre attention,
De : Oran
choupette68 a écrit:J'ai un convertisseur de 150w que je branche sur une prise allume cigare de mon campingcar. J'y branche divers chargeurs ainsi qu'une pompe à eau. Ce convertisseurs a été acheté sur Ebay, il n'y a pas de marque. Par moment il se met en sécurité avec la pompe. C'est pour cela qu'il faut prendre un convertisseur de marque et voir un 300W
ah la prouve que tu fort en matière de calcul,est ce que 150W dévisé sur 220VAC ou 24VDC,
De : Oran
Des deux !! Si ta pompe tire 22 W et que ton convertisseur a un rendement de 80 %, il tirera 22 / 0.8 = 27.5 W sur la batterie, donc en 12 Volts >> 2.3 A, donc ta batterie tiendra 22 / 2.3 = un peu moins de 10 heures.
ET je vois que ton calcul initial était bien faux. Désolé d'avoir dit le contraire un peu plus tôt.
De : Lyon (69)
Mgarrig a tout à fait raison.
Ton convertisseur tire sur une batterie 12V donc il faut diviser les watt par 12 pour connaitre les ampères.
De : Munster (68)
mgarrig a écrit:Des deux !! Si ta pompe tire 22 W et que ton convertisseur a un rendement de 80 %, il tirera 22 / 0.8 = 27.5 W sur la batterie, donc en 12 Volts >> 2.3 A, donc ta batterie tiendra 22 / 2.3 = un peu moins de 10 heures.
maintenant tu vas créer une petite gère scientifique parce que 10 heur sa m'arrangent pas
De : Oran
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Sans compter qu'un rendement de 80% pour ce type de convertisseur risque d'être optimiste
et que selon la technologie de la batterie celle-ci risque de ne pas apprécier une décharge profonde.
Vous pouvez estimer le rendement du convertisseur en mesure intensité et tension en entrée et en sortie (en optant pour un déphasage moyen)
Une pompe en 12v n'est pas possible?
Membre utile Env. 1000 message Herault
Moi, je dirais comme Torkain31 cherchez une pompe en 12 Volts.
l'autonomie de la batterie sera bien supérieure (pas de pertes dues au convertisseur).
Dept : Herault
Je peut pas chercher une autre pompe parce que c'est une pompe doseuse du chlore c'est pour cela je limité avec cette pompe,
pour ce moment je cherche un moyen de protégé ma batterie contre décharge profonde,
merci pour votre attention
De : Oran
Dans ce cas, c'est différent, votre pompe doseuse ne va pas fonctionner en permanence mais ponctuellement pour ajuster le dosage de chlore
Vous deviez mieux décrire votre projet et notamment l'autonomie attendue.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h51
