Ferraillages poutres et poteaux .
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.273 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour à tous
Nous avons racheté il y a quelques temps une ancienne usine et nous avons le projet de supprimer des murs porteurs au rez de chaussez.
Donc après de nombreux calculs de reprises de charges voici notre problème;
Le fameux ferraillage des poteaux et des poutres.....
Voici les infos des charges calculés:
117664 kgs répartis sur 4 poteaux de 3000mm soit 29416 kgs par poteaux
Les poteaux doivent avoir une largeur maxi de 320mm, la profondeur est à définir ansi que le ferraillage.
Les poutres:
117664 kgs répartis sur 3 poutres.
1 poutre de 3790mm
1 poutre de 3077mm
1 poutre de 2915mm
Les poutres doivent avoir une largeur maxi de 520mm, la hauteur est à définir ainsi que le ferraillage ( hauteur poutre limitée à 450mm)
2ème partie :
138200kgs répartis sur 2 poteaux de 3000mm,
Les poteaux doivent avoir une largeur de 320mm,
La profondeur et le ferraillage est à définir.
Les poutres:
138200kgs répartis sur 2 poutres;
1 poutres de 3057mm prenant une charge réparti de 44000kgs.( hauteur maxi 450mm)
1 poutres de 8500mm prenant une charge reparti de 94200 kgs.(hauteur maxi 1000mm)
Possibilité pour la poutre de 8500mm de mettre un poteaux à 4250 mm.
Les poutres doivent avoir une largeur de 520mm.
La hauteur et le ferraillage et à définir .
Je précise que la charge total peut être repris sur les fondations du bâtiments ou créer des massifs mais à définir aussi ( dimensions fondations inconnue)
les poteaux et les poutres se trouvent sur mur porteur intérieur (soutenant 2 dalles + mur de l'étage est charpentes) du bâtiment mais c'était, autrefois, un mur extérieur car le bâtiment à été agrandi.
Voici quelques plans:
Merci pour votre aide.
David
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h41
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
