On voit l'enduit malgré 4 couches peinture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.102 fois
Env. 100 message Oise
J'avais mis de l'enduit de lissage a quelques endroits, et apres sechage et poncage. Et 4 couches de peinture blanche Tollens achetée dans le magasin Tollens, on voit encore les traces de l'enduit blanc quand il y a de la lumière .
Que faire ? SVP
Je vais quand meme pas faire 6 couches
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
D'après vos infos votre problème proviendrait plus de l'enduit que de la peinture, vous n'avez aucun relief au niveau des zones recouvertes d'enduit ?
A moins qu'avant vos 4 couches de finition vous n'ayez pas mis en œuvre une sous couche...
De : Limoges (87)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Mal poncé...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Pourtant une sous couche tollens. Au toucher, on sent pas du tout de difference de niveau où il y a de l'enduit.
C'est chiant. On a fait un mur beige, et la pas de probleme, en 2 couches on ne voit rien. Mais avec la peinture blanche, quelle galere !
Dept : Oise
Elle est satinée?
en lumiere rasante, vous voyez quoi? (une petite photo?)
Dept : Sarthe
Env. 600 message Oise
C'est malheureusement courant sur des enduit partiel
Là ou l'enduit est appliqué la surface est lisse et bien blanche ce qui rend le support différent du reste du plafond
La peinture ne donne donc pas le même aspect a cette endroit bien précis
L'effet est accentué par la lumière apporté certainement par une fenêtre proche
La seule solution pour éviter cela est l'enduit non pas partiel mais général de la surface
Inutile donc de rajouter une couche Wink
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 07h59
Devis ponçage & peinture
