Thermostat pour plancher chauffant electrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.085 fois
Env. 10 message Herault
je vous explique mon interrogation :
Je vais installer un plancher chauffant électrique sur ce site :
http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct.asp?ItmID=9855894
pas trop cher, ca semble bien. Sauf qu'ils ne vendent pas le thermostat qui va avec....
Que puis je acheter pour que ca fonctionne ? Y a t il des problèmes de compatibilité ?
J'ai vraiment envie d'un plancher chauffant mais j'ai pas vraiment les moyens de mettre plus que le prix de celui sur choc discount
J'espère que vous m'aiderez à trouver une solution !
D'avance merci !
A bientôt
Dept : Herault
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Quelqu'un pourrait il me répondre svp ?
Dept : Herault
Env. 10 message Doubs
Salut,
Je vais te donner mon avis vis à vis des trames chauffantes électriques pour en avoir fait installer dans 4 appartements.
Choix du thermostat:
Le thermostat se choisi en fonction de la puissance de ta trame (1500W dans ton cas) et c'est la caractéristique qu'il ne fait pas négliger. Ensuite il se choisi en fonction d'options qu'il a, comme le mode jour/nuit, le éco, le confort 1/2... Par contre le thermostat étant un simple régulateur de température il te faudra un programmateur additionnel si tu veux utiliser les options disponibles sur le thermostat. Tu devra utiliser le fil pilot pour lui dire de passer dans les différents modes qui sont normalisés (http://www.radiateur-electrique.org/fil-pilote-radiateur.php). Il est possible de faire quelquechose avec un programmateur simple qui ne te donnera accès qu'aux modes éco et confort.
Tu peux donc utiliser un thermostat du type Thermor KS 400104 (prévu pour un trame de 2200W) mais pour l'instant je te déconseille ce thermostat en particulier car j'ai justement un problème avec (voir mon post d'hier). Ainsi qu'un programmateur simple comme celui-ci (http://www.amazon.fr/HORLOGE-PROGRAMMATEUR-HEBDOMADAIRE-JOURNALIER-ELECTRIQUE/dp/B00AF5O87G) qui ne te donnera accès qu'a 2 modes de régulation. Si tu peux n'achète pas sur ce site car ils ne paient pas leurs impôts en France Mad. Il y a aussi le programmateur haut de gamme mais c'est beaucoup plus cher http://www.rueducommerce.fr/[...]l%20pilote.
Je n'ai pas trouvé de "combi" capable d'assurer la fonction programmateur et régulateur en même temps.
Donc il t'en coûtera donc 70 euro pour le thermostat, et 30 euros au moins.
Les pour et les contre du plancher élec chauffant
Pour:
Pas de radiateur au mur
Confort au sol pas de froid
Bon rendement
Contre:
La trame n'est généralement garantie que 10 ans. Elle seule est garantie donc les dégâts causés pour son remplacement ou sa réparation sont à ta charge.
Il faut généralement une chape spéciale (plus cher)
Il faudra un autre système de chauffage dans 15 ans car elle sera probablement HS.
Le prix de l'életricité qui va obligatoirement augmenter car le gouvernement veut bannir ce mode de chauffage.
Le prix de l'ensemble trame + thermostat + programmateur et supérieur au prix d'un radiateur bain d'huile de même puissance qui à déjà le programateur et le régulateur intégré.
Si tu veux tout de mêm utiliser ce mode de chauffage prévois des gaines dans les murs pour pouvoir y installer un radiateur à l'avenir.
Si c'était à refaire je metterai un chauffage au sol utilisant un fluide qui peut être chauffé par tout ype de chaudière en fonction des prix du marché (bois, elec, fioul....) mais ce n'est pas le même coût.
En espérant avoir répondu à tes questions.
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 04h52
Le chauffage électrique
