Menuiserie PVC-Alu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.096 fois
Photolover Env. 200 message Tarn
Bonjour tout le monde, je me permet de vous solliciter parce que je suis en soucis. Nous sommes entrain d'élaborer ou finaliser un projet de construction en Rt 2012 et quel bordel...
Maison d.archi à toit plat très moderne, et j'ai l'ingénieur thermique qui me demande de,mettre des baies en PVC. Je m.attendais pas a cela en toute franchise, je comptais mettre des baies en Alu , sachant quelle sont de 3M et gris anthracite.
Alors ou le PVC a un coef thermique plus important mais sur la longévité j'ai beaucoup de crainte ainsi que sur la taille de la baie......et niveau esthétique un peu dessus, je dois peut être avoir des aprioris infondés,mais je suis pas enchanté en toute franchise..me demande un uw de 1,5 en baies...
J suis deg
Picto recompense Photolover
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Les fenêtres alu sont pénalisantes : ce sont les pires au niveau thermique. Les fenêtres PVC sont meilleures de ce point de vue, mais elles ont d'autres défauts. Si vous avez les moyens, passez aux fenêtres bois/alu : elles font l'unanimité des architectes et des thermiciens. Par contre, les tailles acceptables sont inférieures.
Ne soyez pas dégoûté : le confort des baies thermiquement efficace est bien meilleur, finis les cadres froids l'hiver !
Super bloggeur Env. 100 message Lure (70)
Heureusement, les choses changent, j'avais le même problème que toi "Machiiiine",
et j'étais retissant pour l'alu. Effectivement il n'y a pas mieux que le bois/alu mais au niveau budget ça explose tous.
J'ai trouvé et je pense que je vais prendre des fenêtres/baies alu avec un très bon coupure thermique et ils obtiennent un Uw de 1.2 à 1.4 selon l'ouvrant et le type de fenêtre.
La marque est K-line (ils sont très bien placer au niveau prix aussi.)
Bon courage pour la suite de ton projet RT 2012...
Frappemous
De : Lure (70)
Merci frappemousse ;) je les ai découvert ce week end aussi j'en avais déjà entendu parle mais je pensais qu'elles étaient hors de prix
Merci et bon courage a toi aussi ;)
Dept : Tarn
Merci adesir ;) disons qu esthétiquement j'ai du mal avec le PVC c est pour cela, je pense que ça me passera l hiver passée par contre je vais regarder de prêt celle qui sont en alu bois merci :Biggrin
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Oubliez les baies de 3m en PVC de couleur sombre, c'est impossible à régler correctement car trop sensible aux différences de températures int /ext Wink
Dept : Tarn
Donc la bible thermique il va falloir qu'il m'explique comment je dois faire.... CryingMad ça me rend fou ça.
J'attend l'appel du commercial k-line en espérant trouver une solution
Dept : Tarn
Tiens nous informer.
Et de rien pour les infos.
De : Lure (70)
C'est peut être aussi que vous êtes un peu juste sur les autres postes: rajoutez quelques centimètres d'isolant sous toiture et vous pourrez choisir les fenêtres que vous voulez
Dept : Calvados
Env. 70 message Manche
Fresher a écrit:C'est peut être aussi que vous êtes un peu juste sur les autres postes: rajoutez quelques centimètres d'isolant sous toiture et vous pourrez choisir les fenêtres que vous voulez
Quoted for truth comme disent les français qui veulent faire croire qu'ils causent anglais.
Le calcul thermique n'est pas une bonne raison pour interdire des menuiseries alu par rapport à des menuiseries PVC.
La différence est toujours faible au final entre les deux, et doit pouvoir s'amortir sur d'autres postes.
Maintenant, si ton résultat est juste à ce point que le fait de changer de type de menuiseries te fasse passer dans la zone rouge, il faut que tu augmentes un peu les prestations sur plusieurs postes, histoire de te redonner de la marge (soit réduire un peu les baies vitrées, réhausser un poil les niveaux d'isolation, ou autres...)
Dept : Manche
Pour atteindre un certain niveau de performance, il faut bien agir en priorité sur le maillon faible de la chaîne. Et dans ce cas, les châssis Alu sont le maillon faible. Le pont thermique restera, malgré les épaisseurs supplémentaires ailleurs. Bon, en RT 2012, on a encore le droit à une bonne dose de ponts thermiques...
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
En RT 2012 justement les menuiseries sont très bien prises en compte dans les données saisies , équivalent au PHPP; ( Uf , Ug , Uw , Sw ..... ponts thermiques linteaux , appuis ,seuils , tableaux , coffre de volet Uc.....)
Par contre comme le dit Adesir , le pont thermique de L'ALU existera et sera un vrai poste déperdition qui impactera votre facture énergétique , même si on le ''compense'' pour donner le change au calcul réglementaire .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Maintenant ils font des fenetres et baies (gamme Kawneer par exemple) en ALU a double rupteur thermique..
et en RT2012 ca passe TRES Bien..
d'ailleurs notre constructeur ne met que ça
oubliez le PVC gris ou de couleur..Avec le temps vous allez déchanter..
et le PVC blanc ça fait un peu "cheap" je trouve, sans vouloir dénigrer personnes et suivant les moyens que l'on a..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 20 message Cotes D'armor
Tu peux également allez jeter un œil sur les fenêtres Bouvet mixte PVC-Alu (gamme coloriance).
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
