Chaudière VAP
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.112 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Je relance un peu le débat sur les chaudières VAP (autres forums, autres sites)...
Pour ma part j'ai une chaudière au sol Gaz VAP de 1989.
A la suite d'un nettoyage et d'un dérèglage sur ma chaudière, (elle s'arrêtait souvent lorsqu'on la mettait au minimum), un professionnel m'a fait un règlage à l'aide de la vis qui se trouve sous le gros bouton noir du bloc gaz (il y a un bouton noir et un rouge). Il m'a indiqué que je pouvais moi-même tourner cette vis en cas de nouveau dérèglage.
Cette année je fais appel à un autre chauffagiste pour le nettoyage et le règlage (ma chaudière chauffant trop fort cette fois-ci, lorsqu'elle est au minimum...) car n'étant pas du métier je préfère ne pas toucher moi-même à la vis. Celui-ci refuse carrément de me faire le moindre contrat d'entretien sur "cette chaudière" indiquant qu'il était interdit de toucher à ce bloc gaz et que le précédent chauffagiste l'ayant fait, maintenant ma chaudière était devenue "dangereuse" ? Il m'a donc proposé de changer de chaudière.
J'ai donc tourner moi-même cette fameuse vis et la chaudière a l'air de très bien fonctionner (plus de ronflement, juste un petit souffle, pas d'arrêt, pas d'odeurs de brulé, et les radiateurs sont juste un peu tièdes au touché et non plus brulants lorsque la chaudière est mise au minimum...elle se lance beaucoup plus tard, il faut attendre 45 minutes et se ré-arrête 2 minutes après, elle ne se lance plus toutes les 10 minutes pendant 5 minutes comme avant).
Je me demande juste comment deux points de vue aussi opposés peuvent être soumis par des professionnels à des particuliers... qui à raison ?
Merci de vos avis...
à+
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Un troisième sujet pour voir?
edit
pensez a faire supprimer l'autre en contactant un modo...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Bjr à tous,
tout d'abord merci au(x) créateur(s) de forum & merci également à tous pour les aides que vous apportez.
Mon problème, je recherche des pièces pour des chaudières VAP même d'occasion
donc si vous avez une solution faites le moi savoir.
Actuellement ma chaudière fonctionne mais je n'ai pas les moyens d'investir dans une chaudière neuve, le but étant donc d'avoir des pièces de rechanges pour cette hiver & si possible l'hiver prochain.
à oui, je suis dans 93, je me déplace & sinon je pourrai payer les frais de poste en plus des pièces.
Bonne continuation à tous.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
