Comment nettoyer (enlever) des taches de mortier colle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.086 fois
Env. 20 message Mayenne
Nous avons posé fin août des dalles de pierre reconstituée sur notre terrasse béton...
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-castel-en-pierre-reconstituee-36x28-36x36-36x46-36x56-cm-e30330#&xtmc=castel&xtcr=4
Nous les avons scellé au mortier colle, nous sommes assez content du résultat pour des néophytes comme nous, mais ben oui il y a un mais , nous n'avons pas systématiquement enlevé le mortier colle qui était sur les dalles et ho malheur !!!
On a fini par en enlever une grande partie mais il reste toujours des tâches même après nettoyage au Décapant Fin de Chantier...
Avez-vous déjà eut le problème ??? Savez vous comment on peut venir à bout de ces tâches ???
Merci d'avance
Dept : Mayenne
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, L'acide chlorydrique enlève les joints de carrelage dont la composition n'est pas très éloignée.
Mais d'une part, c'est un produit très dangereux à manier avec BEAUCOU DE PRECAUTIONS, mais en plus, ça peut abimer vos dalles. Donc il faudrait essayer sur un reste de dalle et surtout être très PRUDENT.
Sinon il existe aussi un produit pour enlever les joints de carrelage qui devrait faire l'affaire. Regardez en magasin de bricolage. Et là aussi faire un essai.
C'est ce que j'avais lu en cherchant sur le net mais il me semble qu'il faut que je fasses un essai avant et que si ça fait des bulles, il ne faut pas l'utiliser sur mes pierres reconstituées !!!
Merci pour le conseil en tout cas Tongue
Dept : Mayenne
Env. 10 message Ain
Bonjour, dédolé de relancer un vieux sujet mais je voulais savoir au final ce qui avait marché pour vous. En effet j'ai mis exactement les mêmes dalles et j'ai fais exactement la même erreur et maintenant j'ai du mal a nettoyer les traces de mortier colle, en plus j'ai déjà jeté mes chutes de dalles pour tester ....
Dept : Ain
Membre utile Env. 700 message Aisne
Sur mon carrelage j'ai utilisé du vinaigre blanc, vous pouvez essayer dans un coin.
Dept : Aisne
Nous avons acheté un produit décapant fin de chantier chez Point P mais cela n'a pas résolu tous les problèmes...
Il a fallu beaucoup d'huile de coude, après avoir enlevé une bonne partie du béton restant avec tous les outils possibles, nous avons nettoyé de nouveau...
Nous avons tout de même décidé de protéger la terrasse avec un produit hydrofuge... après 2 ans, il ne reste plus aucunes traces du béton.
Je ne sais pas si cela vous aidera mais voilà pour notre expérience.
Dept : Mayenne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h52
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
