Chape
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.703 fois
Env. 40 message Finistere
Les chapistes en sont actuellement à la chape. Celle-ci est traditionnelle sur plancher chauffant hydraulique. L'un des chapistes me dit que l'adjuvant n'est pas du tout obligatoire. Celui-ci permet-il un meilleur enrobage ou un séchage accéléré ?
Qu'en pensez-vous ?
adèlia29800 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Faute de réponses, je vais reformuler ma question :
Faut-il obligatoirement ajouter un adjuvant fluidifiant ou plastifiant dans une chape traditionnelle sur plancher chauffant eau ?
Env. 800 message Haute Savoie
TROUVé sur le Net, extrait du DTU relatif au plancher chauffant:
NF DTU 65.14
Matériaux et matériels
La couche d’enrobage telle que décrite au paragraphe 4.1 et la couche désolidarisée pour les planchers chauffants
de type C telle que décrite au paragraphe 4.2 doivent avoir une conductivité thermique supérieure ou égale à
1,2 W/m.K (Watt/mètre. Kelvin) > Obligation pour la RT 2012.
Matériaux d’enrobage
Dans tous les cas, le matériau d’enrobage des éléments chauffants est constitué soit
1) d’un béton prêt à l’emploi conforme à la norme NF EN 206-1 et à son annexe nationale et présentant les
caractéristiques suivantes:
• être classé au moins C20/25 selon la norme NF EN 206-1 (20 N/mm2 en compression, sur cylindre de 16x32 cm),
• avoir une consistance minimale mesurée par essai d’affaissement, obtenue au moyen d’un plastifiant ou super plastifiant conforme à la norme NF EN 934.2 et compatible avec la nature des tubes,
• utiliser des granulats naturels conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545 et NF EN 12620. La dimension nominale supérieure du plus gros granulat (Dmax) est limitée à 16 mm.
Donc: SOLUTION CONFORME UNIQUEMENT SI LE MÉLANGE COMPORTE DES GRANULATS DE 4/8 + SABLE ET DOSÉ À 350 Kg* DE CIMENT PAR M3
Soit
2) l’enrobage peut également être réalisé par un mortier pour chape fluide à base de ciment ou de sulfate de calcium prêt à l’emploi ou prêt à gâcher, conforme à la norme NF EN 13813 et faisant l’objet d’un Document Technique d’Application visant son emploi en plancher chauffant à eau basse température.
Mes commentaires:
Donc une chape de mortier dite traditionnelle, sans adjuvant, est interdite.
Un adjuvant ne coûte rien par rapport au coût de la main d'oeuvre (dépend évidemment de l'épaisseur) il permet un meilleur enrobage des tubes et limitera les fissurations.
Ce serait stupide de s'en passer.
En conclusion (trouvée sur le Net):
Le matériau d’enrobage devra désormais impérativement posséder une conductivité thermique de 1,2 w/m.K
Une chape dite traditionnelle ne répondra absolument pas à ces exigences.
Le non respect de ce DTU notamment la conductivité thermique de 1,2 W/m.K aura un impact
important sur les outils juridiques en droit de la construction ainsi que sur les régimes de
responsabilités de l’architecte, du chapiste et éventuellement du chauffagiste pour «non conseil».
Une chape dite traditionnelle mise en œuvre sur un plancher chauffant n’est plus conforme et ne
peut répondre aux exigences du DTU 65.14 et donc de la RT 2012.
Une dépose de la chape pourra être demandée par le client en cas de non-respect des matériaux mis en œuvre.
En cas de litige, les assureurs auront la possibilité de se désister en refusant d’appliquer la
garantie décennale en raison du non-respect du DTU.
Je n'ai parlé ici que d'adjuvant plastifiant, pas d'accélérateur de séchage.
Dept : Haute Savoie
Un autre chapiste carreleur travaillant pour le même constructeur m'affirme que c'est obligatoire dans une chape sur plancher eau ! Crying Lui ne voit pas l'intérêt de faire l'économie de l'adjuvant au prix que ça coûte. Maintenant, on va pas tout casser juste pour l'oubli de ce plastifiant mais mon plancher chauffant risque d'être moins performant.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h33
