Pose fenetre et porte vitree sur IPN
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.901 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
je suis entrain de rénover un vieil atelier, et nous voulons une porte vitrée coller à une baie vitrée.
Pour cela nous avons vu des fabricants de menuiseries qui ne savent pas trop si c'est possible (en fait il ne peuvent pas nous garantir qu’il y aura assez de rigidité ...).
je me pose donc la question de mettre un IPN entre la porte et la baie vitrée.
par contre je ne sais pas du tout si c'est faisable comment ça peut se poser.
pouvez-vous me renseigner???
merci !!
Env. 30 message Vendee
cela est tout a fait réalisable, il vous faut comme vous le dite, un poteau pour renforcé l'inertie du dormant de porte, vous pouvez mettre un tube acier de 3mm d'épaisseur pour une meilleurs tenue, ou bien un poteau en bois de section rectangulaire....
Cela dépend du type de pose, un ancien atelier doit peut etre avoir une ossature métallique, isoler par l'exterieure.
je peut vous faire un croquis, prenez 2, 3 photos de la baies a modifier, et je vous renvois ca illico .
Romain.
Dept : Vendee
Env. 100 message Tarn
Si ça ne vous dérange pas de perdre un peu de place en largeur, c'est sûr qu'un poteau bois serait l'idéal, fixé en haut et sur un socle en partie basse (surtout pas directement au sol) et niveau isolation, ce sera mieux qu'un IPN.
il existe des profils adaptés en alu qui servent de renfort, dans les vérandas ou vitrine de magasin, vous trouvez régulièrement des châssis composés avec portes et fixes ou coulissants. Ces profils en alu sont très bien et adaptés, bizarre que les fabricants ne vous l'aient pas proposé !! Mellow
Dept : Tarn
Env. 200 message Pontarlier (25)
Si il n'est pas possible de fabriquer le chassis d'un seul bloc il existe des "profilés d'accouplement" qui permettent la jonction de deux chassis et qui seront plus esthétiques et plus performant thermiquement qu'un IPN ou un tasseau bois.
De : Pontarlier (25)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
