Votre avis sur le montage de ma maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.939 fois
Je fais actuellement construire une MOB.
N'étant pas familier des règles de construction, j'aimerais votre avis sur ce qui a été fait par le constructeur.
j'ai pris connaissance du DTU 31.2 : http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/ … 210000.pdf
Ce document a-t-il évolué depuis?
Les fondations sont un système de plots béton et longrines.
La dalle est isolée des longrines par des blocs de polystyrène d'épaisseur 6 cm.
Un film polyane a été déposé sous la dalle et remonte entre la dalle et la barrière polystyrene.
D'après ce que je vois et crois comprendre, les murs de la MOB ont été posés sur les longrines au travers de la barrière d'étanchéité sans interposition d'une lisse basse (j'ai une seule pièce de bois horizontale sur laquelle sont posés les montants du murs).
La barrière de capillarité est un film plastique fin mais assez dur (je ne connais pas sa nature exacte) qui part du panneau de contreventement et vient sous le mur, il s'arrête à la limite du mur intérieur.
Est-ce que ce film ne devrait dépasser de quelques cms à l'intérieur de la maison?
D'après ce que j'ai lu dans le DTU, il me semble que je suis dans le cas d'une dalle désolidarisée du mur de soubassement (longrine). Et dans ce cas, "Cette désolidarisation n'est admise que si le nu intérieur du mur en bois est à l'aplomb du nu intérieur du soubassement".
Y a-t-il une tolérance sur cette affirmation, car le nu intérieur du mur arrive plutôt au milieu de la barrière de polystyrène (donc un débord de 3-4 cm au dessus de cette barrière en ploystyrène, l'épaisseur de l'ossature du mur est de 14 cm).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonsoir ,il est interdit de reproduire les dtu ! La dernière édition date de janvier 2011,mais cela n'a pas changé concernant l'alignement des murs avec la fondation .La lisse basse n'est pas une obligation .Mais quelle est l'épaisseur de la longrine?
Dept : Calvados
Merci pour votre réponse. Je n'ai pas la largeur exacte de la longrine mais à priori 10-11 cm.
Quelle est la conséquence du non alignement des murs avec les fondations?
Tout dépend du report des charges sur les murs ,mais dans le cadre d'une maison d'habitation et d'un non alignement de 3cm sur une ossature en 145 ,il n'y a rien de grave .le débord aurait été préférable vers l'extérieur .
Dept : Calvados
Env. 900 message Saumur (49)
jmd14 a écrit:Bonsoir ,il est interdit de reproduire les dtu ! La dernière édition date de janvier 2011,mais cela n'a pas changé concernant l'alignement des murs avec la fondation .La lisse basse n'est pas une obligation .Mais quelle est l'épaisseur de la longrine?
Interdit..interdit!!! tout de suite les grands mots.. c'est interdit de fumer sur un chantier , faut voir le nombre d ouvriers et de Patrons qui fument sur un chantier.. pourtant c est interdit...
pour répondre sur le sujet , faut pas voir la suspission partout , vous avez un professionnel qui se charge de construire votre maison, est ce que ça vous ferait plaisirs si a chaque instant on remettait votre professionalisme en question..
De : Saumur (49)
Mon travail est vérifié tous les jours, sans pour autant être remis en cause.
Je fais construire une maison, donc je vais voir le chantier, j'observe, je me renseigne, et je pose quelques questions.
Membre super utile Env. 3000 message Lot
jmd14 a écrit:Tout dépend du report des charges sur les murs ,mais dans le cadre d'une maison d'habitation et d'un non alignement de 3cm sur une ossature en 145 ,il n'y a rien de grave .le débord aurait été préférable vers l'extérieur .
Pourquoi plus sur l'extérieur ? j'avais posé la même question sur FB mais concernant une ossature de 220+12d'OSB sur terre-plein en agglo de 20 et on m'avais répondu que ce n'était pas grave.
Dept : Lot
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h02
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
