Conseils pour aménager un garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.016 fois
Env. 10 message Morbihan
voilà, dans notre future maison, je voudrais aménager le garage pour en faire une pièce de loisirs, en l’occurrence y mettre mes aquariums, car je n'aurais pas assez de place dans la maison. Ce garage est accolé à la maison et est construit en parpaings qui reposent sur une structure en béton dessous, au milieu c'est de la terre battue.
que mettre au sol qui est en terre battue ? sachant qu'il faut qu'il supporte un poids pouvant aller jusqu'a 800/kg au mettre carré et ça ce soit stable, et si possible avec le moins de "travail" possible ? ce n'est pas par flemme mais pour des raisons physiques. J'ai pensé à faire une dalle de béton de chaux avec de la chaux NHL 5 ou bien du NHL 5 Z
voilà des photos c'est plus parlant (clic pour les agrandir) :
La grande porte au fond ne servira pas, car je vais isoler toute la pièce avec du liège.
merci pour votre aide
Dept : Morbihan
Je te rassure : tu n'as nullement besoin de faire un dallage capable de supporter 800 kg/m2 pour mettre un aquarium de 800 kg...
Dept : Eure
Merci de la réponse rapide !
mais qu'est ce qu'il faut que je mette alors ? car comme vous pouvez le voir le sol est loin d'être plat, et pour pouvoir mettre des aquariums, il faut que le sol soit parfaitement plat (sinon l'aquarium finit par péter si les contraintes dues à la poussée de l'eau sont déséquilibrées) et faut que ce soit bien stable. Mes aquariums sont dans des étagères de ce type : http://www.bricodepo...fa1a17a4bc22aca donc faudrait pas que l'étagère penche ou pire bascule même si je vais la fixer au mur.
Est-ce qu'un lit de sable avec des pavés autoblocants par dessus ça serait assez stable et solide ?
Dept : Morbihan
Je ne suis pas certain du tout que des pavés autobloquants sur lit de sable te mette à l’abri de tassements. A mon avis, le minimum à faire, c'est un bout de dallage béton, même limité, sur une couche de forme de 20 cm en cailloux, compactés.
Dept : Eure
20 cm de cailloux, whouah 'est beaucoup ! et faire du béton de chaux directement sur la terre battue c'est faisable ?
Dept : Morbihan
Tout dépend du compactage de la terre battue...
Dept : Eure
Elle a l'air bien dure. Smile
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
