Colle polyéthylène/PVC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.667 fois
Env. 10 message St Egreve (38)
Je cherche à "boucher" un trou de la taille d'une pièce de 2 Euros dans le haut de mon récupérateur d'eau.
Je pensais coller une sorte de bout de PVC à l'intérieur. Hors, le récupérateur, comme la majorité, est en polyéthylène et je ne trouve aucune colle permettant de coller du PVC sur du polyéthylène!
En existe-t-il? Sinon, comment pourrais-je m'y prendre?
Merci d'avance pour vos réponses!
De : St Egreve (38)
Comme je suis un passionné de collage depuis des dizaines d'années, je viens de regarder un peu ce qui peut se faire. Apparemment, il faut traiter la surface du polyéthylène avec le bout jaune de la flamme d'un chalumeau à gaz >>
Il faut balayer rapidement la surface quatre ou 5 fois avec le bout de la flamme , en tout quelques secondes. Pas question de fondre le polyéthylène.
On se rend compte que la surface est "bonne" si une goutte d'eau s'étale au lieu de se mettre en boule. Après , on peut coller avant moins d'une heure, avec une cyanoacrylate (super glue).
De : Lyon (69)
Sinon éventuellement un simple cache trou de lavabo ou autre avec un joint caoutchouc de chaque cotés ..... .
De : Finistére (29)
Très bonne suggestion Foues !!!
De : Lyon (69)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Eh oui il est difficile de réaliser un collage efficace sur du polyéthylène à cause de sa structure moléculaire semi cristalline plutôt fermée.
Tu peux essayer la méthode de Mgarrig qui doit je pense dilater les fibres moléculaires et permettre l'ancrage de la cyanoacrylate, mais le problème de la cyanolyte c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'élasticité et risque de rompre lorsque le support va travailler suivant la température ambiante.
Sinon il faut une colle à effet ventouse qui ne s'ancre pas mais adhère "par le vide" le top c'est la MS polymère, ça colle tout et n'importe quoi. Ça se trouve sous forme de cartouche pour pompe type silicone.
De : En Bord De Mer (44)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Salut,
Sinon, on peu essayé la soudure avec un autre morceau de polyéthilène.
J'ai fait cela sur un réservoir de tondeuse en poly - (éthylène ou propylène, je ne sais plus...).
J'ai posé la pièce à rapporté sur celle endommagée et j'ai "collé" les 2 ensemble avec un fer à soudé...
Plus de fuite après coup...
j'avais, sur le même principe avec fer à souder, réparé une fissure dans un canoé en poly - qques chose en y "fondant" un bouchon de bouteille d'eau minérale...
L'avantage, c'est que cette réparation peut se faire de l'extérieur de la cuve...La mise en place d'une bonde, faudra déjà pouvoir entrée dans la cuve ou au moins accéder au trou à réparer par l'intérieur...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
@Plantigrade >>
Je pense que l'effet de la flamme, c'est plutôt ionique. Au labo, on faisait cela avec un pistolet ioniseur pour faire adhérer du PDMS sur du verre.
De : Lyon (69)
Citation: Au labo, on faisait cela avec un pistolet ioniseur pour faire adhérer du PDMS sur du verre
A là c'est toi l'expert Mgarrig et si tu le dis je veux bien te croire.
Si je ne m'abuse le PDMS est une sorte de caoutchouc silicone ?
Citation: Le Polydiméthylsiloxane appelé PDMS ou diméthicole est un polymère très utilisé pour la fabrication de puces microfluidiques. C’est un polymère organo-minéral (une structure contenant du carbone et du silicium) de la famille des siloxanes (mot dérivé de silicium, oxygène et alkane). En dehors de la microfluidique il est utilisé comme additif alimentaire (E900), dans les shampoings, comme anti-moussant dans les boissons ou dans les huiles lubrifiantes. Pour la fabrication de dispositif microfluidiques, le PDMS (liquide) mélangé à un agent réticulant est versé sur un moule microstructuré et chauffé afin d’obtenir une réplique du moule en élastomère (PDMS réticulé).
Hors sujet mais tant pis !! On en trouve dans les magasins de loisirs créatifs pour prendre des moulages.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 00h29
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
