Traduction lecture du POS pour permis de constuire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.592 fois
Env. 30 message Var
Bonjour a tous,
Je possède une maison avec grand terrain constructible en rectangle diviser en 4 parcelles.
Sur les 2 parcelles du fond (4631m²) je désire déposer un permis de construire pour une où plusieurs habitations.
Je possède un certificat d'urbanisme bloquant le POS car passer en PLU il y a un mois et non constructible depuis. (Recours en cours)
Merci de me dire se que vous comprenez par ses articles:
ARTICLE 2: occupations et utilisations du sol interdites:
-Les lotissement et les groupes d'habitations
ARTICLE 5: caractéristiques des terrains:
-Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie égale ou supérieur à:
1200m² toutefois cette surface est portée à 4000m² pour les constructions qui ne sont pas raccordées au réseau d'eau public.(Je compte le viabilisé)
De plus, il ne peut y avoir qu'un seul logement par tranche de terrain correspondant à la surface minimal et ces surfaces doivent être comprises dans les zones constructibles.
Pour les projets de plus de trois lots, (partages familiaux), ces surfaces peuvent être prises comme une moyenne.
Comment traduire cette phrase: "qu'un seul logement par tranche de terrain correspondant à la surface minimal" ?
Et pour faire simple d'après vos connaissance dois-je déposer un permis avec plusieurs habitations?
Un grand merci d'avance.
Dept : Var
Sujet résolu !
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 4000 message Munich
Combien font chacune des parcelles du fond?
Si vous respecter le minimum de surface de parcelle par habitation (pour deux habitations : 2x 1200m²), vous pouvez déposer un PC pour deux habitations pour une même parcelle.
Je pense que vous pouvez déposer un unique PC pour construire sur plusieurs parcelles en détaillant bien les implantation de chaque construction sur les parcelles. Mais je laisse les autres confirmer ou infirmer mes propos.
Apparemment, il vaut mieux construire puis diviser comme vous avez l'intention de faire.
Par contre, à partir d'un certain nombre d'habitation vous passez en lotissement et là vous serez soumis à une autre réglementation. Il faudrait déposer un permis d'aménager.
Votre CU date de quand?
De : Munich
Env. 30 message Var
IrisdeMunich a écrit:Bonsoir,
2720m² puis 1911m² en gros je voudrais fusionner ses 2 parcelle pour faire 2 où 3 permis, mais elle sont dans le mauvais sens chaque habitation utilisera un bout des 2 parcelles, je déposerais un plan se soir
Je pense comme vous mais ils interdisent les groupes d'habitation juste avant donc je nage un peut
Merci d'avoir pris le temps.
Dept : Var
4631 m2 avec 1201 m2 minimum pour construire, ça fait 3 constructions maxi. (4 , ça rentre pas).
attention : si lotissement interdit : un lotissement, ça peut être à partir de 2 lots... donc, il faut bien organiser le projet...
De : Wadirum (44)
Env. 30 message Var
J'ai trouvé ça
groupe d'habitations
Constitue un groupe d'habitations au sens du présent chapitre l'opération qui a eu pour objet, sur une période de moins de 10 ans, de porter à plus de trois le nombre des immeubles individuels d'habitation, éventuellement contigus, situés sur une propriété d'un seul tenant et édifiés simultanément ou successivement par un même propriétaire en vue de ventes avec, éventuellement, cession de l'emprise foncière de chaque construction.
lotissement
Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments à usage d'habitation qui a pour objet ou qui a eu pour effet, sur une période de moins de dix ans, de porter à quatre ou plus le nombre de terrains issus de ladite propriété.
propriété d'origine d'un seul tenant
Pour la définition de la propriété d'origine d'un seul tenant, c'est le sens juridique qui est pris en compte, plusieurs parcelles cadastrales distinctes, mais juxtaposées et appartenant à un même propriétaire, constituant une propriété unique, de même que l'ensemble formé par une partie cadastrée et une partie non encore cadastrée.
http://http://www.urbanisme.gov.pf/IMG/html/code_amenagement/analytique/livre1/d141-3-a-5.htm
Donc si j'ai bien compris si les terrains ce touches, qu'il fasse 5000m² où 20000m² c'est 3 maison maxi en 10 ans
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h58
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
