Quels hourdis pour plancher sur "pilotis"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.428 fois
Env. 200 message Gard
Bonjour tout le monde,
Il s'agit d'une extension d'une maison. La construction va être sur "pilotis", c'est à dire qu'il n'y aura pas de vide sanitaire mais le plancher sera sur-élevé par des poteaux à 3,5 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel.
Sous ce plancher, ce sera une zone de stationnement de voiture.
Quelles est la règlementation applicable dans ce cas là ?
Il faut des hourdis M1 ?
Ou quels hourdis utiliser svp ?
Merci d'avance
Env. 10000 message Bordeaux (33)
En habitation, rien d'exigible
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Règlementairement on peut donc y mettre des hourdis 100% polystyrène. Mais est-ce qu'il y a un risque ? Est-ce qu'il ne faudrait pas protéger les hourdis à ce moment là ?
Niveau acoustique, si ce plancher donne sur l'extérieur, ca va pas etre super génial
généralement on garde un plancher béton (pour la masse qui isole du bruit), et on "agrafe" un isolant en dessous (généralement un truc à base de fibre de roche avec en plus de la fibralith pour proteger)
http://www.comptoirforestier.com/fiche-fibralith-a2-clarte.asp
http://www.comptoirforestier.com/fiche-fibraroc-FM-35-clarte[...]rte-A2-FM-35-clarte.asp
De : Bordeaux (33)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
