Besoin de conseils sur entretiens chaudière et désembouage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.196 fois
Env. 300 message Rhone
J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison avec chauffage avec chaudière à gaz de ville.
Je n'ai donc pas de contrat d'entretiens de la chaudière, je voulais prendre celui existant à 135€ 7j/7 mais l'entreprise se fait "descendre" un peu partout de part leurs prestations plus que médiocre.
Ma question est de savoir s'il existe des contrats d'entretiens pour la chaudière mais aussi pour vérifier les canalisations ainsi que les radiateurs ?
Ou alors pour les canalisations et les radiateurs c'est un plombier qu'il faut voir ?
Je pose la question, car même après une purge, j'ai deux radiateurs qui ne chauffent pas.
Une autre chose, lorsque j'ai enlevé le sèche serviettes servant de chauffage dans la salle de bain pour refaire le carrelage, un liquide noir à coulé pendant un moment du sèche serviette.
Est ce qu'il faut faire un désembouage ou un simple nettoyage de la tuyauterie suffit ?
Merci à vous
Up Wink
Salut
que le liquide soit noir est normal
pour tes radiateurs, le problème est certainement lié à l'équilibrage de ceux-ci
Un équilibrage, c'est à dire ?
Merci..
Préambule :
http://lmgtfy.com/?q=%C3%A9quilibrage+radiateurs
réponse simple : plus le radiateur est loin sur le circuit par rapport au circulateur, plus il présente de pertes de charges. Il faut réduire le débit des radiateurs les plus proches afin de favoriser le débit dans les plus éloignés.
réponse conforme à la réalité : c'est plus complexe qu'il n'y parait, ça se calcule en fonction de la taille des radiateurs, des besoins de la pièce et des longueurs de circuit. Et il convient d'avoir la doc des vannes en T pour connaitre les réglages précis de Kv
Je ne pense pas que cela soit ça, le radiateur dans la chambre de mes garçons marche plein pot, alors qu'il est après celui qui ne fonctionne pas sur le circuit.
Env. 30 message Marne
rakos a écrit:Je ne pense pas que ce soit ça, le radiateur dans la chambre de mes garçons marche plein pot, alors qu'il est après celui qui ne fonctionne pas sur le circuit.
il y a plusieurs solutions : soit il est équipé d'un robinet thermostatique , le clapet dedans est bloqué , on enlève la tête en plastique sur laquelle on règle la température ( vis sur collier , écrou moleté ou emboiter avec une bague en plastique ! ) si la petite tige reste enfoncée , il suffit de taper sur le corps du robinet et à un moment la tige ressort ! ne pas tirer sur la tige , elle n'est pas solidaire du clapet !! soit il y a de la boue qui empêche l'eau de circuler et le radiateur s'est lentement couper du circuit ! dans ce cas , il existe du produit , un "désembouant" sans acide , il y en existe en bidon d'un litre , tu vides un peu de l'eau du circuit de chauffage , et tu remplies le circuit par le point le plus haut du circuit radiateur , tu fais tourner ton chauffage quelques semaines , après , tu vidanges , tu remet en eau ! il se peut aussi qu'il suffit de fermer les robinets sauf celui du radiateur qui fonctionne , on met le chauffage ,ça oblige tout l'eau chaude a aller dans ce radiateur , ça va le ré amorcer ! ensuite , tu rouvres les radiateurs !
Dept : Marne
Oui, les radiateurs (tous identiques) ont un robinet thermostatique pour régler la T°.
J'ai le chauffagiste qui vient dans 10jrs pour me faire mon contrat d'entretien annuel, je verrai avec lui et je vous tiendrai au courant Smile
rakos a écrit:Bonjour,
malheureusement , il faut pas tous les équiper en robinet thermostatique , on met des manuels dans la salle de bain ou les salles de bains et la cuisine , ça permet de laisser le circuit ouvert si tout les thermostatiques restent bloquer ! les manuels ne sont jamais fermés intégralement mais on laisse leurs radiateurs légèrement en chauffe si vous voulez pas de chauffage ! ça n'empéche pas que tu peux démonter la tête , faut pas sortir de saint cyr pour le faire !! si la tige reste enfoncée , environ 2 à 3 mm , c'est que le clapet est bloqué , tu tapes ( pas trop fort , je te demandes pas de péter le robinet bien sur !! ) et à un moment , tu vas voir la tige sortir , une fois sortie , elle mesure 8 mm environ !! elle est chromée !
Dept : Marne
évidement dans ma premiére réponse , vers la fin de mon texte , il fallait lire le radiateur qui fonctionne PAS !!
Dept : Marne
C'est ce que j'ai fait, j'ai tapoter sur le clapet mais il ne bougeait pas, je l'ai tiré avec une petite pince.
Il est sorti mais le radiateur ne chauffe pas.
J'ai créé un post pour parler de ce problème: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-233482.php
on ne tire jamais sur la tige , elle n'est pas solidaire du clapet !! si le tuyau d'arrivée de l'eau chaude chauffage est chaud , c'est que le clapet est bloqué , il faut donc taper sur le robinet , sur le corps du robinet en faisant attention au filetage si c'est un modèle avec filetage ! tu peux mettre un bout de bois mais il va atténuer les chocs , moi je taper avec la grosse clé plate de 30/32 facom , elle est lourde en plus ! on ne tapote pas , on tape suffisamment !! mais contrôle bien que l'eau chaude arrive bien au robinet du radiateur ! je parle bien d'eau chaude circuit chauffage et d'un robinet de radiateur qui est équipé d'un robinet thermostatique , une fois enlevé la tête de réglage en plastique , tu tapes suffisamment fort ! à un moment , la tige ressort de quelques millimètres , et le radiateur commence a chauffé , le terme tapoté est un peu léger entre "" ! on donne des coups comme si tu enfonces un gros clou !! quand tu enfonces un clou , tu tapotes pas ! mais je me répète , il faut que l'arrivée qui vient de la chaudière soit chaud ! si il n'est pas chaud , c'est qu'il y a un problème !
Dept : Marne
tu peux aussi taper légèrement sur le bout de la tige , comme elle est en contact avec le clapet , en faisant suffisamment de petits coups , il arrive que le clapet se débloque ! mais là , on tapote , on frappe pas ! sur le dessus du robinet , on tape , on donne des coups secs et francs et non du " tapotage " !!
Dept : Marne
Je vais reessayé Smile
rakos a écrit:Je vais reessayé Smile
tu ne m'as pas dit si le tuyau d'arrivée est chaud , celui qui vient de la chaudière
Dept : Marne
Le radiateur a le tuyau chaud juste en dessus de l'arrivée du circuit et refroidi en arrivant vers le robinet du thermostat manuel.
J'ai réessayé de taper dessus la tige, elle est sortie mais le radiateur ne chauffe pas ou très peu même avec le thermostat à fond.
J'ai bien peur que c'est à l'intérieur que c'est bloqué Dry
Et en attendant t'es pas allé ouvrir le T de réglage voir s'il n'était pas fermé ou trop fermé.
Tu ne penses pas que ce soit ça mais tu ne vérifies pas ?
Qu'est ce que tu appels par T de réglage ? Huh
Comment faire cette opération ?
En cache depuis avant-hier à 21h15
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
