Vide sanitaire et parpaing cassé volontairement
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.740 fois
Photolover Env. 200 message Pas De Calais
J'espère ne pas faire de sujet en double, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Voilà, mon vide sanitaire a débuté ce matin, 3 "coins" de la maison ont été fait. Les parpaings qui sont à l'extrémité de la maison ont été cassé, apparemment volontairement car rien n'était abîmé sur les palettes et les trois "coins" sont identiques. (voir photo)
Pouvez vous me dire si c'est normal ?
Merci à vous pour vos réponses.
Bonne soirée
Picto recompense Photolover
Dept : Pas De Calais
Ils n'ont pas mis de parpaing d'angle
c'est ceux avec un creux au bout pour couler le béton qui sert au chainage vertical
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Heu... désolé mais je suis super novice donc ce n'est pas grave? Et effectivement c'est marqué chaînage verticale sur mes plans. Donc ils vont "bouchés" avec quelque chose pour que la dalle soit bien "carrée" ?
Ah je viens de comprendre Dry en regardant les photos des parpaings d'angles... donc ils ont utilisés des parpaings standards... est ce que c'est gênant pour la construction? moins solide? merci !
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
On a du mal a voir le beton de fondation il n'y a pas de féraille pour les poteaux ?
Dept : Pyrenees Orientales
Pour le béton des fondations, c'est "normal" qu'on les voit pas, elles ont été faites il y a 3 mois et demi, donc de la terre c'est mise dessus... ils ont à priori "frotté" un peu pour la retirer... de la ferraille ou ? Pour le moment juste des parpaings et du sable ont été livrés.
Regarde ma photo de fondation la féraille des poteaux sort des fondations car encrée dans la féraille qui est dans les fondations ? jsuis pas maçon mais j'ai du mal à comprendre, j'espère que des pro de donnerons vite leur avis !!!
Heu non nous il n'y avait pas de ferraille qui dépasse comme vous, par contre c'est peut être parce que notre maison est construite sur pieux...? (tous le lotissement d'ailleurs, pas à notre charge, ancien terril)
D'autres réponses? Unsure
Je pense que cela n'a rien à voir les poteaux sont le squelette de ta maison ils les rajouteront après de pense et j'espère ! c qui me chagrine c'est le fais qu'ils ne seront pas sceller à la fondation ... après je suis pas une pro donc j'attends avec impatience l'avis de pro !!! Dans notre cas nous avons fais rajouter un poteau après coup, le maçon a donc creusé les blocs du vide sanitaire mis la féraille et coulé le béton mais cela concerne qu'un poteau qui n'était même pas indiqué par l'architecte.
J’espère.. j'attends avec impatience l'avis des experts s'il vous plaît... Crying
1- oui, c'est bizarre de ne pas voir les attentes (ferraille) venant de la fondation
2- il faut harper les blocs avec le chainage qui devra etre coffré
http://i61.servimg.com/u/f61/09/01/07/61/ireef-10.jpg
3- pas possible que tu sois sur pieux, là ils t'ont coulé des semelles filantes (fondations superficielles)
pieux = massifs+longrines
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Boulot de clochards!
Ils n'ont pas fait livrer de parpaings d'angle ou quoi???
Ce qu'ils font, je le ferais éventuellement pour un muret (et encore), pas pour construire une maison!!!!!!
Dept : Ain
Salut
il doit je pense, y avoir une raison, pourqu'oi rajouter du boulot a casser les parpaings pour ensuite re -coffrer etc...
il y a forcement des parpaings angles dans une palettes au pif je dirai :
- soit l'etude sol/beton préconise des chainages coffré
- soit ferraille pas au bonne endroit alors pour grapiller il casse les parpaings
Dans une palette il y a des parpaings pour faire des moitiés, pas sûr qu'il y en ait pour les angles...
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
