Consuel et controle de l'installation de communication
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.713 fois
Env. 30 message Toulouse Sud (31)
Bonjour, je ne sais pas si le sujet a été traité, je n'ai pas trouvé...
A - Je me demandai si le Consuel vérifiait l'installation de communication en plus de l'installation électrique.
B - Dois-je raccorder mon alimentation 25mm2 ou puis-je me servir de ma provisoire ?
-> J'ai la visite Lundi prochain (30/09/2013) et mon installation de communication n'est pas encore terminée...
Dans l'attente de vos avis
Cordialement John
De : Toulouse Sud (31)
J'ai une autre interrogation, mes prises de courant extérieurs ne sont pas à 1 m de haut et ne sont pas non plus commandées par un quelconque dispositif de coupure, est-ce un motif de refus de la part du consuel ?
Cordialement John
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Pour le coffret de com, le consuel regardera la mise à la terre du coffret et la protection de l'alimentation. Pas obligé de brancher tes rj45 et coax de TV.
Pour ton alimentation provisoire, de quoi parles tu ? Du coffret de chantier ?
De : St Hilaire De Riez (85)
Bonsoir tout d'abord merci pour votre réponse.
Au sujet de l'alimentation j'ai tiré deux fois 25mm2 mais l'alimentation se fait provisoirement par le 2.5mm2 de l'alimentation du portail...
Je reviens sur mes prises extérieur auriez-vous une idée sur le sujet ? J'avoue strésser pour mon contrôle de Consuel pfffffffffffffffff !
Bonne soirée
Cordialement John
1/ Le consuel est censé vérifier la conformité de toute l'installation à la NF C 15-100.
Dans les faits, il se borne la plupart du temps aux principaux éléments de sécurité et n'est pas regardant sur l'aspect communication.
Il vérifie parfois la présence d'un coffret de com et le fait qu'il soit bien relié à la terre
2/ Je crois comprendre que vous avez un branchement type 2.
Le consuel voudra voir le dispositif de coupure d'urgence du logement
3/ Il n'y a pas de hauteur normative minimale pour des PC extérieures.
Le dispositif de coupure pour les PC extérieures, c'est un conseil de la norme, pas une obligation
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Carminas, toujours rapide et précis.
Bonsoir en effet Carminas est précis et rassurant.
Il s'agit d'un coffret Grade 3 "triple play de chez legrand", je ne vois pas le rapport avec le dispositif de coupure d'urgence, ou je n'ai pas bien saisie ?
A moins que vous ne fassiez allusion au 500mAh (de mon autre "post") ?
Quoi qu'il en soit c'est agréable de trouver des réponses à ses questions merci à vous deux.
Bonne soirée cordialement John
Cordialement John
Je voulais dire que votre 25² soit arriver sur un dispositif de coupure d'urgence (interrupteur sectionneur 63A ou DB 30/60A 500mA type S ou DB 30/60A non différentiel) qui doit être présent pour le passage du consuel.
Carminas
Dept : Cantal
Parfait carminas, on est sur la même longueur d'onde donc, oui je me suis outillé en la matière, DDB 500mAh sélectif, capacité 60Ah, j'ai même trouvé le capot qui va bien pour le positionner sur la goulotte "DRIVIA"..
Je vous souhaite une belle soirée et encore un grand merci pour vos précieux conseils
Cordialement John
Michou31 a écrit:Bonsoir en effet Carminas est précis et rassurant.
Ton coffret de grade 3 est bien ton coffret de com a mettre a la terre.
Pour la coupure d'urgence : tu as parlé d'alimentation au portail. Je pense que Carminas en a déduit que le réseau était a plus de 30 m de ta maison, donc un branchement de type 2.
Dans ce cas la, le compteur et disjoncteur 500ma sont dans un coffret en début de ton entrée de terrain. Et toujours dans ce cas cela oblige d'avoir un système de coupure non différentielle a l'entrée de ton tableau dans ta maison.
Ok c'est bien noté et cela confirme l'installation, oui en effet le compteur + disjo se trouvent en limite de parcelle donc c'est bien un branchement "type 2" j'ai ajouté un 500mAh dans mon coffret elec dans la maison suite à une requête sur ce forum.
J’espère que tout se passera bien avec le Consuel, dans tout les cas je vous tiens "au jus"
Cordialités et encore merci à vous deux John
Cordialement John
Bonjour que pensez-vous du dispatch de mon tableau ?
Lien vers le schéma unifilaire : http://img11.hostingpics.net/pics/148960SchemasunifilaireElectricite.jpg
Lien vers une photos du tableau : http://img11.hostingpics.net/pics/153133DSC05304.jpg
Le deuxième type A en 40A a été monté car je le possédai déjà...
Cordialement John
Bonjour, il n'y a personne pour un rapide contrôle de mes départs avant ma visite de Consuel ?
Bonne journée à toutes et tous John
Cordialement John
Env. 70 message Yvelines
Bonjour, je peux observer une anomalie sur le tableau : 1ère rangée, l'inter diff 63 A TYPE AC avec en aval les circuits : cuisson, lave-linge et four N'EST PAS de type A.
Deuxio, si vous inverser avec le 40A type A, pourquoi pas, mais pensez à enlever le circuit four et éventuellement le remplacer par pas plus de deux circuits non spécialisés.
Bonjour en effet je m'en suis aperçu cette semaine j'ai recommandé un 63A Type A... Je me suis trompé sur ma commande en fait...
Avez vous noté d'autre soucis ?
En tout cas merci pour votre analyse il fallait bien regarder le logo AC sur le différentiel du 63A !!
Je ne savais pas que j'aurai pu l'échanger avec le 40Ah en revanche, si j'avais su...
Bonne fin de semaine
Cordialement John
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 21h10
Tout savoir sur le consuel
