Etanchéité à l'air des menuiseries
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.028 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Mes menuiseries (fenêtres, baies vitrées et portes extérieures) ont bien été posées avec un joint compribande en bas, mais uniquement avec de la mousse PU sur le haut et sur les côtés je ne sais pas comment cela a été fait.
Ce qui est sûr, c'est que le bas et les côtés ont été recouverts de silicone ou du moins de mastic acrylique. Je ne sais pas si c'est vraiment du silicone, mais j'en ai bien l'impression.
Sur le haut la mousse PU est restée telle quelle.
Justement c'est la partie haute qui me dérange. La mousse PU ne s'est pas expansée parfaitement à quelques rares endroits et du coup j'ai quelques petits trous de l'ordre du millimètre en haut de quelques-unes de mes fenêtres.
Que pensez-vous de couper à ras cette mousse PU pour ensuite mettre un adhésif spécifique à l'étanchéité à l'air ? Je pense à celui là : http://www.castorama.fr/store/Adhesif-Vario-Multitape-35m-prod8820034.html Quid de la perméabilité à la vapeur d'eau ???
Autre solution : couper la mousse PU en la creusant et en remettre d'autre par-dessus. Ca se fait ça ?! Celle là : http://www.castorama.fr/store/Mousse-expansive-Diall-500ml-prod4430288.html ou celle-là : http://www.castorama.fr/store/Sika-Boom-XL-Ultra-500ml-prod10090023.html Je ne sais pas si l'écart de prix en vaut vraiment la chandelle.
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
S'il y a des trous il faut en effet les boucher pour éviter une infiltration d'eau par les menuiseries, parce c'est très fréquent.
Par contre pour l'étanchéité à l'air je trouve que c'est pousser le bouchon un peu loin, il faut que la maison respire, et des petites entrées d'air en plus sont toujours la bienvenue. Tu t'équipes en double flux ou en simple flux ?
De : La Chapelle/erdre (44)
Etant donné que je ne sais pas quelle mousse PU a été mise, je pense que je vais la couper à ras et scotcher avec du Vario Multitape. 32€ le rouleau Crying mais un seul rouleau devrait largement me suffire pour faire le haut des menuiseries qui en ont besoin (35 mètres par rouleau).
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h51
