Fixer des rails de porte de placard sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 24.064 fois
Nous aurons au sol un plancher chauffant hydraulique au gaz.
je me pose la question de comment mettre les rails de portes de placards coulissant sur ce type de plancher chauffant, car nous serons obligé de percer et j'ai peur que si l'on perce, on touche aux tuyaux..
Comemnt avez vous fait ou comment feriez vous ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut fafa,
J'ai un ami qui, même sans plancher chauffant, ne voulait pas percer son carrelage. Il a donc simplement mis du scotch double face "très haute qualité" (qu'entend il par là, je ne sais pas trop) et ça a l'air de bien tenir.
Nous aurons un plancher chauffant, donc je pense faire pareil que lui
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 800 message Isere
Avec de la colle type "Sikabond".
Greg
Dept : Isere
Merci pour vos réponses
donc pour vous c'est délicat de percer le carrelage avec PC en dessous ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Eh bien vaut mieux éviter... Ou alors demander une réservation, ça se fait Smile
Env. 300 message Drome
Chez nous, nous avons fixés les rails avec une cartouche de silicone,
Hydro38 a écrit:Bonjour,
Greg
J'ai regardé cette colle, ça a l'air pas mal (niveau tenue etc..) mais elle n'existe qu'en blanc
et mon carrelage est gris taupe..
donc une colle transparente aurait été mieux..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Rwendy a écrit:Eh bien vaut mieux éviter... Ou alors demander une réservation, ça se fait Smile
c'est a dire ?
que les tuyaux ne passent pas a l'endroit où l'on met des rails ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ben euh tu t'en moques de la couleur si c'est pour mettre sous les rails, non? Huh
c'est a dire ?
Oui tout à fait.
Sur cette photo, j'ai fait une réservation pour ma baignoire au fond:
SDB
Il suffit de prévenir à l'avance pour que l'tude prévoie le passage des tuyaux au bon endroit
Merci pour la photo, je comprends mieux maintenant
j'ai lu sur un autre post que :
"normalement il n'y a pas de tuyaux a moins de 10 cm des cloisons
donc tu fixe tes rails a chaque extremite
au milieu un cordon de colle epoxy ou de mastic SIKA et ce sera super "
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Note bien le "normalement"
Parle-en à ton cst, il aura peut être un avis entre réservation, colle/silicone ou les 10cm Blush
Env. 900 message Isere
Au secours, ne prenez pas de risques: Prenez de la colle en cartouche, mettez deux filets de colle tout du long (apres avoir tracé les cotés du rail au sol) en laissant 1.5 cm de marge. Mettez votre rail, appuyez fort dessus 15 secondes et c'est terminé.
Laissez sécher et éliminez les excès de la colle au cutter et voilou
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:Au secours, ne prenez pas de risques: Prenez de la colle en cartouche, mettez deux filets de colle tout du long (apres avoir tracé les cotés du rail au sol) en laissant 1.5 cm de marge. Mettez votre rail, appuyez fort dessus 15 secondes et c'est terminé.
donc fixer en haut avec des vis pour les rails du haut ET colle pour les rails du bas
Merci a toi et merci a tous
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Perso j'ai vissé directement dans le sol.
De mémoire j'ai pris une bonne marge entre la taille des vis et la hauteur de la dalle par rapport aux tuyaux du genre vis de 4cm pour 6cm théoriques.
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
En cache depuis avant-hier à 02h42
6
Devis portes intérieuresArtisan
