Couleur fil pilote?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.434 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
est t'il possible d'utiliser du fil orange section 1,5 pour fil pilote?
pour mettre un thermostat dans la pièce faut t'il tirer une gaine jusqu'à l'endroit souhaiter? quel section de fil et couleur?
De : Athis De L'orne (61)
Normativement vous pouvez mettre n'importe quelle couleur pour le fil pilote, sauf bleu et vert/jaune.
L'usage le plus fréquent est néanmoins qu'il soit noir
Pour le thermostat il faut forcément une gaine jusqu'à l'endroit souhaité.
- Pour les 2 fils alimentant le contact, n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
- Pour la phase si le thermostat n'est pas à pile, n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
- Pour la neutre si le thermostat n'est pas à pile,bleu.
En général les système par fil pilote n'utilisent pas de thermostat (sauf plancher chauffant)
Carminas
Dept : Cantal
Ok je pense que je vais mettre noir alors.
il faut 4 fils dans cette gaine? que me conseillerais tu?
Ce sera 4 fils en 1,5².
Il faut donc une gaine ICTA de 20
Carminas
Dept : Cantal
Oui gaine de 20
alim: violet/ orange
neutre: bleu
phase: rouge ?
En réfléchissant bien il peut n'y a avoir que 3 fils dans la gaine (dans ce cas du 16 suffit), si c'est également la phase qui alimente une des bornes du contact.
Carminas
Dept : Cantal
Violet + orange + bleu suffirait!
Difficile de vous répondre à 100% sans connaitre les caractéristiques de votre thermostat et ce que vous voulez faire avec
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci quand même
Mais est-ce vraiment un thermostat ou bien un programmateur
De : La Rochelle (17)
Env. 100 message Eure
Si c'est un programmateur et que tu as plusieurs zones, je te conseille une couleur par zone.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h36
