Caniveau tout autour de la maison ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.070 fois
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour à toutes et tous,
Mon maitre d'oeuvre ayant fait l'économie d'un drain, et le maçon n'ayant pas respecté les abbaque pour la dimension des bouches aérations, mon sous-sol est donc tout humide.
Je voudrais donc trouver une solution qui m'éviterait de devoir tout décaisser pour poser un drain (coût selon terrassier : 10,000€ :O)
En effet, le sol est hyper argileux et les eaux stagnent au niveau des fondations et remontent le long des murs et au niveau de la dalle du sous-sol, qui est censée être hydrofuge pourtant (soit dit en passant, peut-être que le maçon n'a pas bien fait son boulot).
J'ai donc pensé à mettre un caniveau tout autour de la maison, directement en bas des murs. Ce caniveau récupérerait l'eau ruisselant le long des murs.
Je pense également faire un trottoir imperméable tout autour de la maison, d'au moins un mètre de large, en légère pente pour que l'eau s'écoule dans le caniveau.
L'eau du caniveau se déroulerait alors dans le puit perdu, comme le reste des EP.
Qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ?
Dept : Cote D'or
Hello tout le monde, personne n'a d'avis sur ce sujet ?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Jayknight a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Bonjour Jayknight
Haou !!! votre maitre d’œuvre va a servit à quoi ??? il faudrait peut être qu'il parte revoir ses copies si il les a lu un jour
Étonné aussi vous dite que vous êtes sur un terrain à prédominance argileuse et aucun des intervenants n'a soulevé le problème re wahou vous avez un nid d'incompétents dans votre coin ou quoi ???
Il serait de bon ton de faire un drainage périphérique à 2 ml de vos murs pour ne pas avoir une influence négative au niveau de vos fondations (déstabilisation)
10000€ me semble un peut excessif à mois que vous ayez une très longue maison surtout que votre pluvial est installé
Concernant votre maçon si vous avez un phénomène de capilarité sur l'interieur de vos parpaing je pense que celui ci a oublié l'hydrofuge (ça arrive chez certain "Pro")
Dept : Dordogne
Hello et merci pour la réponse,
Effectivement on peut se poser la question sur le travail fourni par la MOE ainsi que par la plupart des artisans qui doivent tous faire partie du même club...
Je vais donc faire chiffrer par plusieurs terrassiers un drain, mais il me semble que ce n'est pas à moi de payer financement les erreurs de conception de maîtrise d'oeuvre, non ?
Pour la dalle hydrofuge, il suffit de poser un carton à même le sol au sous-sol pour qu'il soit humide en deux jours. Comment faire pour le faire constater ? Huissier
Ou courrier direct à l'assurance décennale du maçon ?
Sinon, dans l'absolu, l'idée du caniveau n'est pas bonne du tout ?
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
