Prestation du constructeur (Jura)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.340 fois
Env. 40 message Isere
J'ai pour projet de faire construire une maison et je me suis rendu chez un constructeur pour avoir un devis pour une maison, il me propose différentes prestations mais je n'y connait rien.
pouvez vous m'aidez a y voir plus clair?
descriptif du projet: maison de plein pieds de 135m2 + garage.
prestations de base:
-MURS Extérieurs : Moellons ép. 20cm
-Doublage (ép 160mm) :
Collé de type Placomur Ultra32 (140+10) R=4,40 en BASE.
-Cloison Habitation/Garage (si le cas):Placostil avec : LdV IsoverGR32 75mm(R=2,35) en 2 couches croisées entre 2 BA13. Ep totale 206mm
-Menuiseries EXT : Pvc AMGO A70 avec doublevitrage peu émissif,
4/16 argon/4 + Warm Edge (Bords chauds) (AT Uw=1,30).
□ Baie ALU Altuce de chez BOUVET avec double vitrage peu émissif, 4/16argon/4 + Warm Edge (Bords chauds) (AT Uw=1,80). RPTh
Volets battants bois
Pour la Baie : Volets Roulants dans coffreBubendorff.LdV45mm(R=1,2)
devant le coffre (Uc=0,65)
Porte d’Entrée : à âme isolante EQUATIONde chez BEL’M (Ud=1)
-Menuiserie INT :Porte entre Habitation/Garage Bruynzeel (Ud=1,20)
-Combles :Laine de verre SOPAFIL LOFT 045 KNAUF 405mm (R=9)
-Isolation au Sol (Terre plein ou S/Sol) : Efisol TMS SI de 80mm (R=3,70)en chape flottante.
PRESTATIONS CHAUFFAGE: pac air/eau alphea duo duo de la marque atlantic relié a un chauffage au sol dans l intégralité de la maison partie et partie nuit.
nous avons demande en plus:
placostyle de 72mm intérieur.
debord de toit pvc.
tuiles plates terre cuite alpha 10
que pensez vous de nos choix et de leur prestations, étant novice dans le choix des matériaux et je ne comprend pas tout a la rt 2012 et son coefficient de résistance?
merci d'avance pour toute les conseils que vous pourrez nous apportez.
Dept : Isere
Pourquoi des Volets battants bois ? choix personnel ??
ET :
C'est vous qui voulez une PAC en RT2012 ?
Beaucoup vous diront que vous n'en avez pas besoin en RT2012 car les besoins en chauffage sont tres reduits..
ET rapport cout / investissement vous y perdrez (environ 15 000 euros une PAC couplé a chauffage au sol)
et au niveau de l'eau vous ave quoi comme ballon ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 21h18
