Quel poele choisir
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.216 fois
Bloggeur Env. 50 message Allier
nous avons acheté notre maison qui a une superficie d'environ 70m2 elle est de plain pied. Nous construisons actuellement une extension de 30m2 qui accueillera un poële a bois. vu la confection de la maison, le poële chauffera principalement le salon séjour la cuisine et l'entrée voire un peu le couloir mais nous mettrons un appoint électrique dans les chambres. nous ne souhaitons pas installer un système de distribution d'ai chaud. si nous calculons la superficie du salon séjour + cuisine et entrée / couloir cela donne envrion 135 m3 et si nous calculons la superficie entière avec les chambres + SDB et bureau, cela nous donne environ 230 m3. Je ne sais pas à quelle superficie me référencer d'autant plus que je n'ai jamais vu un poële qui a un volume de chauffe de 135 m3 et que je ne souhaite pas non plus avoir 30 degrès dans mon salon séjour.
merci de vos éclairages.........
j'ai mis un plan fait de manière très rapide dans mon récit , mes photos
[img]https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_851020,pj_18320.php[/img]
Dept : Allier
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Ton lien ne fonctionne pas :-(
je suis allée sur ton récit pour voir.
Effectivement, tu as un très long couloir, alors je pense qu'il vaut mieux prendre en compte la partie jour, qui te fait environ 50m²
Si ta maison est très bien isolée, compte 1kw pour 20m², sinon, 1kw pour 10m²
Ne prends pas un poêle trop puissant car tu devras l'utiliser à basse puissance, ce qui n'est pas top ( encrassement, mauvais rendement)
En tenant compte de ces 50m², je viserais sur un 4kw, c'est le mini, à ma connaissance.
Pour info, j'ai un 4kw avec un très bon rendement ( maison très bien isolée) pour environ 75m², avec étage et c'est tip top. Pas 30° dans le séjour ni caillance ailleurs.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour cette info. mon PB est que dans les magasins de bricolage il n'y a que des poëles à plus de 10 kw.... l'extension est neuve donc bien isolée et le reste un peu moins mais quand même avec du BA13 et des doubles vitrages. mon couloir est long mais pas large. ma hauteur sous plafond est de 2.5m.
Dept : Allier
Va chez un vendeur de poêle, pas chez bricotruc ou le roi Merlin
De plus tu auras de meilleurs conseils par rapport à ton budget.
Maintenant si tu as 1000€ de budget ça ça être chaud (sans jeu de mots) car le tubage c'est bonbon
Le matériel de tubage?? je ne trouve pas que ça soit cher. il y a des poeles en 6 ou 7 kw dans des magasins de bricolage qu'on trouve effectivement chez des marchands spécialisés mais à 400 euros de plus.
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 22h16
Devis poeleArtisan
Devis poele
