Probleme de branchement interrupteur double va et vient
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.525 fois
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
J'ai deux lampes d'exterieur branchées sur un interrupteur simple qui les allume en meme temps. Vu qu'il est defectueux, je l'ai remplacé par un interrupteur double va et vient. Je ne sais pas si c'est correct mais j'ai reussi a faire fonctionner les deux lampes sur le premier interrupteur en mettant les deux fils marrons avec du jus sur la position 2 et le neutre (violet) sur la vis du milieu.
Sur le deuxieme interrupteur je compte ajouter et brancher une lampe avec detecteur de mouvement qui restera en principe alimentée. Par contre je ne sais pas comment la brancher.
Dois-je ajouter un pont pour l'alimenter ?
Deuxieme question : en mettant le fil marron de la lampe avec detecteur de mouvement sur le fil marron (position 2) avec du jus d'une des lampes d'exterieur j'ai pris une decharge electrique alors que je n'ai touché à aucun fil ?
Je joins une photo de l'interrupteur.
Merci bien.
De : Mantes La Jolie (78)
Personne n'a eu une experience avec un interrupteur va et vient ?
Bon, patience alors ...
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Pas de souci un va-et-vient sert également d'interrupteur simple il suffit de câbler la phase sur L et le retour lampe sur le 2
pour câble le 2eme VV il faudra ponter la phase sur le L du second VV, ensuite il faudra tirer un fil violet ou orange par exemple vers le nouveau luminaire. le neutre sera raccordé du luminaire vers le neutre du luminaire existant et pas vers l'interrupteur.
Solution 1
J'ai l'impression que l'interrupteur défectueux ressemble à un va-et-vient, les deux fils marron pourrait être les navettes et le violet le retour lampe (pas de neutre dans un inter sauf si voyant)
Solution 2
Les deux fils marrons pourraient être l'arrivée (phase + dérivation vers un autre appareil) et le violet le retour lampe et non le neutre. s'il y avait un fil de neutre il serait bleu clair.
Solution 3
Les deux fils marrons pourraient être les retours lampes (un fil par lampe) et le violet la phase.
Pas évident d'expliquer de manière plus précise sans voir sur place
J'espère que cela pourra vous aider au mieux
De : Orleix (65)
Bonjour et merci pour votre reponse.
ça sera plutot la solution 2.
Les 2 fils marrons sont la phase et sont reunis pour alimenter les 2 lampes d'exterieur simultanement. Le fil violet est le retour.
Les 2 lampes sont sur le deuxieme interrupteur.
Pour rajouter une 3eme lampe avec le detecteur de mouvement sur le premier interrupteur, comment l'alimenter et le brancher ?
Dois je faire un pont de la position 2 vers la position 1 ?
pas si simple de dire à quelle broche mais oui il faut faire un pont pour relier à la même phase les deux interrupteurs
De : Orleix (65)
En cache depuis hier à 00h49
