Suppression Antiflambement et contreventement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.643 fois
Env. 10 message Hersin Coupigny (62)
Voilà mon problème. J'ai aménagé les combles aménageables de ma maison et pour se faire j'ai supprimé des planches de charpente qui à première vu ne me servait à rien et m'embetait plutot qu'autre chose.
Il s'avère que ces planches sont les antiflambements et les contreventements de ma charpente. Il doit rester les lisses filantes au niveau du faitage.
Ma charpente est une charpente industrielle de type fermette. Les entrais sont porteurs. Les combles sont aménagés.
J'aimerais avoir votre avis d'experts la dessus. A savoir si je dois tout casser pour remettre ces contreventements et antiflambements ou si la charpente peu rester comme ça.
Je ne sais plus quoi faire....
Bien cordialement
De : Hersin Coupigny (62)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
A votre place je remettrai tout bien comme il faut , dès fois que cela serve a quelque chose
http://www.charpente-industrielle.fr/mettre-en-oeuvre/contre[...]charpente-fermette.html
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci Kiveupeu pour ta contribution.
Le problème est que les combles sont aménagés. Pour tout remettre en ordre je dois tout casser et repartir de zéro. Financièrement ça fait très mal. Mais la sécurité n'a pas de prix. Toute fois existe-t-il un moyen de repasser ces planches par l'extérieur ?
D'autres disent que le fait que les combles soient aménagés évite ce phénomène de flambage, est-ce vrai ?
Env. 30 message Arrou (28)
Salut,
L'aménagement renforce ta charpente uniquement si tes rails à placo sont vissé directement sur tes fermes, si ils sont au bout des pattes support habituellement utilisées ça revient à ne pas avoir de contreventement.
Attention aux termes utilisés, il me semble que anti flambement ce sont les bouts de bois dans le sens des fermes et contreventement les planches qui courent en diagonale du faîtage à la gouttière, le long des fermes.
Une solution serait de remonter tes pièces manquantes par l'extérieur, va voir un charpentier de part chez toi ! c'est plus sur et il verra la toiture.
nikro
De : Arrou (28)
Merci Nikro_Magnon
Effectivement les rails sont posés sur suspentes donc pas vissés sur les fermettes.
D'après ce que j'ai vu, les antiflambements vont du fainage au chainage et les contreventements sont les lisses au faitage et les planches derrière les jambes de force.
Je vais me renseigner par l'extérieur, le tout est de savoir ce qui me reviendra le moins cher.
Soit tout démonter et perdre environ 8000 euros et tout faire aménager les combles environ 10000 euros ou alors déposer la tuiles, les liteaux, l'écran de sous toiture, l'isolant entre fermettes et tout reposer.
Re !
a titre d'info : en quoi cela était-il gênant de les conserver ? en charpente industrielle comble aménageable , aucune de ces pièces de bois ne se trouve dans la coque centrale mais passe dans les parties perdues ,
un truc m'échappe
Une histoire de placard et de passage de laine entre les fermettes.
Voilà le début de la suppression de ces éléments....
Bloggeur Env. 10 message Yvelines
Bonjour, pour finir, vous avez fait quoi ? Je me pose la question chez moi de les retirer pour aménager des niches sous les rampants. (Apres avoir vu votre poste, je ne suis plus très sur de le faire ).
Bonjour Numayos,
Alors, pour finir, j'ai tout remis en place comme sur les plans d'origine.
Personnellement je vous déconseille de modifier quoique ce soit au niveau de la charpente.
Kritof
la chose à savoir pour ce genre de connerie, c'est que lorsque vous touchez aux pièces de bois de votre charpente celle-ci perd toutes les garanties de fabrication, plus de décennale...
Ok. Je vais m'abstenir de toucher à quoi que ce soit. Merci à vous.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h04
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
