Implantation motorisation portail
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.464 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaiterai motoriser mon portail 2 vantaux avec une motorisation SOMFY evolvia 400 à bras.
L'un de mes pilier de portail n'est pas aligné avec le portail, il part en légèrement en angle.
Pensez vous que cela risque de poser un problème lors de l'installation ? Quelle côtes dois-je utiliser pour positionner le moteur sur le pilier, celles préconisées par Somfy ?
J'ai fait un petit schéma pour vous représenter la situation. J'ai dessiné en bleu l'implantation des 2 moteurs sur les piliers. En vert il s'agit de la clôture.
Merci beaucoup pour votre aide.
imagik
Dept : Isere
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Arrou (28)
Salut,
Et faire un montage symétrique en calant le moteur qui est sur le pilier 'droit' ?
Le fait d'être de biais ne pose en principe pas de problème, mais le fait de ne pas être symétrique, ça peut en poser !
nikro
De : Arrou (28)
Merci nikro pour ta réponse.
J'ai bien pensé à faire un "socle" pour caler le moteur afin de me retrouver aligné mais cela à plusieurs inconvénients (Aujourd'hui mes gonds sont en bordure de pilier, j'ai donc 0cm de décalage entre le pilier et le gonds).
- Cela augmenterai la distance entre le moteur et les gonds du portail, du coup d’après la documentation j'aurais moins de degrés d'ouverture (plus la distance entre le moteur et les gonds est importante moins l'ouverture est grande, je passe de 120° à 90°)
- Que ce passe t'il sur l'autre pilier, car du coup je n'aurais pas la même distance entre le moteur est les gonds ?) Il faut également faire une socle pour respecter la même distance moteur / gonds ?
Que veux tu dire par "le fait de ne pas être symétrique, ça peut en poser" ?
C'est si les 2 moteurs ne sont pas dans le même axe ?
Merci !
Dept : Isere
Env. 50 message Douarnenez (29)
Bonjour Pour ma part je pense qu'il n'y a pas lieu de caler derrière le moteur, pose normale, si l'on considère de le vantail est légèrement ouvert en rapport avec l'autre. La pose du bras sur le moteur se fera un conséquence, il y a un auto-blocage et l'auto apprentissage fera le reste. Attention quand même que le vantail ne touche pas le moteur à l'ouverture, faire un essais à vide avant la fixation.
De : Douarnenez (29)
Env. 100 message Eure
Moi je ne calerai pas non plus MAIS
Attention à l'ordre de fermeture des vantaux. Car celui de gauche va se fermer plus vite que celui de droite (angle plus petit)
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
J'ai finamement contacté le support somfy, qui me confirme que les moteurs doivent etre parallèles au piliers, et qui faut donc utiliser une cale, sinon se tourner vers du materiel professionnel...donc hors budget pour moi. Je vais donc essayer de fabriquer 1 cale...si vous avez des idées pour la réaliser je suis preneur !
Dept : Isere
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
