Cloisons en simple ou double plaque BA13
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.408 fois
Env. 20 message Prévessin-moens (1)
Ça y est, je me lance dans la construction de notre maison.
Nous nous posons la question suivante :
Quelle est la plus-value entre une cloison 1 plaque BA13 + rail 45mm avec Isover 45 + 1 plaque BA13 et une cloison 2 plaques BA13 + rail 75mm avec Isover 75 + 2 plaques BA13 ?
Petite précisions je suis dans le pays de Gex dans l'Ain.
Mon constructeur me donne une plus-value de 60€/m2, je trouve ça énorme. De mon côté en regardant chez Leroy-Merlin par exemple et en prenant le prix du matériel j'arrive en gros à du 15€/m2 en simples plaques sur rails de 45mm et 30€ pour 2 plaques avec rail de 75mm (sans compter les angles, les vis et bandes)
Donc partant de ça, entre un montage en simple plaques et double plaques, le nombre de rail est le même, la quantité de laine de verre aussi, le nombre de vis est plus important mais pas le double, les angles le même nombre, donc il n'y a que le nombre de plaques qui double.
Pour la main d'oeuvre le travail n'est donc pas double, c'est le portage et mise en œuvre des plaques qui est 2 fois plus important, et mettre plus de vis.
C'est pourquoi 60€ me semble énorme, à la rigueur le prix réel au m2 d'une cloison 2x2 plaques + rails 75 + laine, oui, et encore ....
Autre interrogation, que pensez-vous des plaques de plâtre acoustiques (les bleues) ?
Je pensais en fait faire des cloisons 2x2 plaques acoustiques + rail 75mm + laine 75mm pour les chambres.
Merci pour toutes vos réponses.
Franck
De : Prévessin-moens (1)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Personnellement, je pose actuellement mes cloisons dans mes combles, et là ou je peux, je double les plaques(quasiment partout, sauf pour les cloisons où il y a des portes, car les portes "de bases" ne permettent pas d'avoir 26 mm de plaque, mais seulement 13).
Déjà, je ne comprend pas pourquoi il utilise des rails de 75 quand il double? Je suis en rail de 48, et je double mes plaques, je ne vois le problème du tout.
Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même un peu plus technique, ou pour le moins un peu plus "prise de tête". Par exemple, au niveau des trous de prises, il faut que le trou de la 2ème plaque arrive pile-poil sur le trou de la première, alors même que les plaques sont décallées de 60cm (il faut croiser les joints).
Mais sinon, je te l'accorde, ce n'est guère plus difficile. Les vis sont un peu plus couteuses.
Après, il y a le souci des portes. Rares sont les portes qui acceptent 2 plaques sur l'huisserie (ou alors il faut une sacrée baguette, ou une pose fin de chantier adaptée, mais plus chere).
Donc, déjà, demande lui de rester en rail de 48.
Ensuite pour les plaques Phoniques, j'en ai mis au RDC (du Kanuf Diamand), je ne suis pas convaincu du réel apport.
Les arguments commerciaux, c'est une chose, la réalité...bof.
Mais à mon sens, faire une cloison 2x2 phonique + 75mm isolant, c'est beaucoup trop...hé, on n'est pas dans un studio d'enregistrement non plus!!
je peux te dire que 2x2 standard + 45mm laine de verre, c'est déjà très bien phoniquement.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse, je vais refaire le tour de la question ...
Salut,
Merci pour la réponse.
Je pense que je vais mettre des cloisons briques au rdc et des cloisons placostyl avec doubles plaques à l'étage pour les chambres (mieux pour le phonique).
A plus
bervey
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
