Poele a bois Mcz Club, Suite et Musa
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.488 fois
Env. 10 message Evreux (27)
Bonjour a tous,
Je souhaiterais installer un poêle a pellet chez moi (maison a 1 étage au total 100 m2) a la place d'une cheminée classique et surtout très moche.
Le revendeur que j'ai contacter ne travaille qu'avec la marque MCZ. Il me propose, au vu de ma superficie, les modèles Club, suite ou encore Musa.
Quelqu'un a t'il ce type de poêle ? Des retours ? S.A.V ? Merci.
De : Evreux (27)
Env. 10 message Ajac (11)
Bonjour, j'ai un mcz musa confort air de puis 2 hivers, maison maL orientée, mal isolée, 15 m de long 125m2. Je suis tres satisfait de cet appareil, facile à regler, à nettoyer également, bruit supportable, à 2 mètres de distances. Le confort air comprend 2 ventilateurs réglables indépendemment, un pour la pièce ou il se situe l'autre pour envoyer l'air dans d'autres pièces ; j'envoie l'air chaud dans un conduit alu souple isolé laine de verre diamètre 125mm afin d'éviter les pertes de charge jusqu'à 8 mètres de distances, puis, après raccords vers 2 bouches d'air, j'ai installé un extracteur supplémentaire (genre récupérateur pour cheminée et insert) de 175m2/heures avec le thermostat réglé à 28° alimenté via un variateur de vitesse afin de soulager le ventilo du poele et pulser l'air plus loin sans "tirer" non plus trop fort. Lors du démontage nettoyage annuel, il faut changer impérativement 2 joints environ 20 euros, et surtout remplacer les vis d'origine de l'échangeur qui cassent au démontage, car elles cuisent et rouillent, par des vis inox de la meme taille. Le nettoyage du foyer est à faire tout les 2 ou 3 jours, c'est une petite pièce en fonte avec des trous d'arrivée d'ai qui se bouchent un peu et dans ce cas le rendement baisse un peu, il faut déboucher soigneusement ces trous avec une tige de fer puis brosse metallique et ça repart comme en quarante!
De : Ajac (11)
Merci Louly de cette réponse precise.
De : Evreux (27)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
