Conduite d'assainissement dans une forêt à forte pente.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.563 fois
Env. 10 message Isere
Je dois reprendre une installation d'assainissement un peu exotique.
(tuyaux apparents dans un sous-bois très en pente - et où aucun engin ne peut passer-
slalomant entre les arbres déracinés à grand renforts de coudes PVC en tout genres.)
suite à la plainte d'une voisine qui voudrait que mon installation soit "aux normes".
Son argument principal est sur la solidité de l'installation,
(elle habite quelques centaines de mètres en dessous)
et non sur l'esthétisme, le sous-bois étant peu accessible et non visible.
J'ai beau lui expliquer que l'installation sera aussi fragile enterrée qu'en apparent,
puisque pas mal d'arbres dans ce bois ont déjà été couchés/déracinés par le vent
(très grands arbres 30-40mètres dans un morceau de forêt non entretenu.), elle souhaite
sans référer aux textes.
Etant de bonne foi et de bonne volonté, j'aimerais savoir où je me peux me procurer les textes/normes officiels.
(la partie qui traite de la profondeur d'enfouissement, des risques d'éboulements,
de déracinement d'arbres et autres aléas climatiques mettant en péril l'installation)
Nous n'habitons malheureusement pas tous sur des parcelles plates, carrés, et en bonne terre végétale,
donc si je pouvais aussi m'éviter d'aller creuser des tranchées à la pioche et au baudrier, ca m'arrangerait...
(j'habite en montagne)
Sinon, d'un point de vue juridique, a t'elle le droit de m'attaquer, du moment que l'installation ne fuit pas
et achemine correctement les eaux usées ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Isere
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour persopolo,
Votre voisine a raison de s' inquiéter si vos tuyaux pètent.
Ce qui est probable avec le pvc évacuation.Pas solide,craint
le gel et les UV.
Et même une pelle araignée ne passe pas? c' est tout en rappel?
Vous reste,si vous ne pouvez pas enterrer, le PVC pression avec
raccords collés ou à emboîtements.Ce PVC ne craint ni le gel ni les UV
et est très résistant aux impacts.
Concernant la profondeur d' enfouissement, c' est niveau hors gel.
Chez vous, c' est 1 m minimum.Le PVC pression peut être à découvert
sans problèmes.
De : Puicheric (11)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:Bonjour persopolo,
le gel et les UV.
sans problèmes.
Bonsoir persopolo et salut Francois
Il faut peut etre revoir la definition de votre probleme
Cette conduite est : avant , après la F-S , avant ou après l'épandage ou le raccordement au TAE ??
Dept : Dordogne
Bonjour panda24,
Il faudrait aussi que persopolo n' oublie pas les
lois de la gravité et trouve le moyen de nettoyer
un peu ces arbres cassés.Un jour,ça va descendre
en vrac et quel que soit le tuyau mis en place,
il risque d' y avoir de la casse même en optant
pour des tuyaux en acier,genre pipe-line.
Le PVC pression en DN 110 ou 125 est solide mais bon,
il y a des limites.
De : Puicheric (11)
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne connaissais pas le PVC pression. Merci de l'info.
Je ne vais surement pas m'amuser à creuser à 1m de profondeur dans une forêt en montagne... (racines, roche).
La conduite est entre ma maison et le raccordement au TAE.
La forêt ne m'appartient pas, ni à ma voisine non plus mais à une autre personne qui n'habite plus dans le département
là et qui délaisse son terrain.
Je n'ai malheureusement pas le budget pour payer un professionnel avec pelle-araignée ou tout autre monstre de BTP.
(ca pourrait passer, ce n'est pas non plus une falaise...)
Je pourrais nettoyer la forêt, même si ca ne résoudra pas le problème des arbres gigantesques
qui menacent de tomber à chaque tempête. Et je ne vais surement pas m'amuser à élaguer tous les arbres de la forêt...
Donc je crois que je vais faire ca.
Coupe des arbres tombés pour tirer ma conduite droite, PVC pression, et éventuellement un manchonnage isolant (contre UV et un peu le gel?)
ou un coffrage béton. (j'ai 20mètres à faire à tout casser).
Eventuellement semi-enterré, de ce que je peux enlever du sol... (mais je vais vite tomber sur de la roche)
C'est un peu du bricolage, mais j'ai bien peur que ce soit que la seule solution dans mes moyens.
Si vous avez des infos sur les textes légaux, ca peut m'aider si ma voisine continue à couiner
malgré ma bonne volonté à faire quelquechose de "joli".
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
je ne comprends pas tout tu fais passer ton évacuation en apparent chez un de tes voisin et il est d'accord ?
Si tu as une photo je prends.
De : Yvelines / (78)
C'est un raccourci un peu rapide, mais oui, c'est ca.
J'ai acheté ma maison à une personne qui possédait également une bande de forêt en contrebas. Il m'a vendu la maison, mais à conservé la forêt, pour de sombres histoires de copropriété familiale.
Quand j'ai acheté, l'assainissement était un simple tuyau qui se déversait dans ladite forêt. C'était comme ca depuis l'année de construction de la maison (1929) sans que ca n'ait jamais dérangé quiquecesoit (pas de remontée d'odeur, et le tuyau étant lessivé en permanence par un filet d'eau, car il y a une source sur le terrain, et habitations voisines relativement éloignées). J'ai habité 7 ans avec l'assainissement en l'état, avant que la ville ne décide de mettre ses registres à jours et à nous imposer des travaux. Les égouts étant à 2000m en contrebas, nous avons payé de lourds travaux pour tirer une canalisation par un professionnel, sauf sur cette bande de forêt qui plombait le devis à des sommes trop importantes. Je me suis donc chargé de faire une installation de fortune dans cette forêt (tuyau en apparent) pour calmer les services sanitaires qui m'ont facturé du jour au lendemain le triple de ma consommation d'eau sur le principe pollueur-payeur.
(j'ai eu 2 avertissements, mais on parle d'un chantier à 15 000 euros quand même. Ca ne se sort pas comme ca.)
Donc oui je passe en apparent chez un voisin, mais ca n'a d'apparent le fait que ce n'est pas enterré. Sa bande de forêt n'est pas entretenue, pleine de ronces et d'orties, et il n'a même plus d'accès à sa forêt (encerclé par les propriétés voisines).
Pour voir le tuyau, il faut vraiment le vouloir !!! Donc je ne sais pas s'il est d'accord, mais je crois bien qu'il s'en fout royalement, et qu'il était de toute façon d'accord que je continue de déverser mes eaux usées dans sa forêt, puisqu'il m'a vendu la maison en l'état.
Au passage, je me demande si c'est vraiment plus écologique de concentrer toutes les eaux usées dans des stations d'épurations qui coûtent cher et qui tombent en panne, plutôt que d'arroser localement un morceau de nature isolé...
J'ai d'ailleurs un noyer magnifique non loin de l'endroit où se déversait mes eaux usées, à l'orée du bois, et dont je tire un délicieux vin de noix.
Dept : Isere
Ok je comprends mais alors ta voisine pourquoi elle ramène son nez dans ton histoire ?
Pour tout le reste, pas de souci c'est effectivement assez lourd financièrement, par contre pour la phrase du dessus, moins d'accord avec vous.
alaingui a écrit:Ok je comprends mais alors ta voisine pourquoi elle ramène son nez dans ton histoire ?
Parceque le terrain est en pente, et qu'en cas de rupture d'une canalisation, on reviendrait au point initial d'une pollution en amont.
Ca ne l'a pas inquiétée plus que ca pendant 70 ans, (où depuis qu'elle habite en dessous tout du moins), peut-être qu'elle ne savait simplement pas.
Mais quand on remue un peu la vase, il y a toujours les grincheux qui s'expriment. Quand on parle de foncier, les gens sont tatillons.
Sa position est compréhensible, mais elle a du mal à comprendre que les travaux ne sont pas si simples, et que la situation s'est déjà nettement améliorée
par rapport à la situation antérieure.
Bref, je ne suis pas venu ici pour faire de la psychologie de voisinage, mais plus pour m'informer des techniques, produits et textes légaux
pouvant amener à un consensus.
Merci à ceux qui m'on apporté ces infos !
Dept : Isere
Enfin avec des 'si' on refait le monde.
Maintenant si ton tuyau il pète et bien si cela arrive tu le répareras.
Allez a+
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
